Рулевая колонка (втулки)
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Рулевая колонка (втулки) Ответить с цитатой
Вопросик по рулевой колонке (регулируемой).
Давненько стал проявляться легкий стук (в салоне), при езде по неровностям на небольших скоростях. Проверил рейку, карданчики - в норме. Причем пропадает (почти) если поднять руль в верхнее положение. Впринципе и не сильно "муляет" но за..бует.
Сложно ли заменить втулки, и есть ли смысл искать оригинальные?
На форуме по Регатам, писали что, например, подбирают от таврии..
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
это скорей не втулки,а корданый привод.у меня тоже самое,да наверно не только у меня.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть, но на "ощуп" при езде карданы не шевелятся и не стучат по штоку, а звук идет сверху...
Похоже на изношенность\пересохшесть пластмассы втулок.
Плохо что в литературе не описано и на фото не видно, а разбирать не мало.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше с винила сделать
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в городе например эти втулки вытачивают. Мне когда делали рейку, все обошлось в 200грн и гарантия 100тыщ км.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Дело может быть в ослаблении болтов крепления рулевой колонки к кузову. У меня именно это было причиной стука.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли немного руль как нибудь придвинуть к креслу? Немного не удобно тянутся к нему..
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кресло к рулю придвинь Smile \Шутю.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдеее.....спасибо и на этом.
Вскрытие покажет
