		| Автор | Сообщение |
		| lefty Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 17, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Браво, высоковольтные провода - какие? |   |
				| Суть проблемы такова: На браво 1,4 12-ти клапанном есть острое желание поменять высоковольтные провода. Все в порядке, но я так хочу (С).
 1. Были заказаны Бошевские провода исходя из e-Per и каталогов exist.
 2. Привезенные провода не подходят. Осмотр катушки зажигания выявил, что:
 2.1. с одной стороны, крайне похоже, что катушка там живет с момента покупки авто первым владельцем.
 2.2. с другой стороны, на катушке снизу при помощи зеркальца обнаружен логотип форда.
 2.3. на проводах, которые установленны сейчас, есть пластиковые защелки с лапками - на привезенных их нет, плюс есть ощущение, что свежеиспеченый бош имеет большую дистанцию от контактной группы до свечи в наконечниках.
 Действительно ли фиат ставил на машины фордовские катушки? Какие провода там реально должны стоять?
 И где их лучше взять, ибо что-то мне надоело с этим конкретным бошевским поставщиком общаться. Не вежливый.
		| Вернуться к началу |  |
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea Arctic version
				|  Добавлено: Чт Июн 17, 2010 21:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Италия и германия по разную сторону барикад) катушку тебе намктили от форда ИМХО, также мутят и от лады Калина и т.д.
 Выхода 2
 1 купить оригинал катушку BERU под твои провода
 2 купить провода под катушку Форда .
 Fiat сцуко автомобиль!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 17, 2010 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| вариант с компонентами от ваза идет стороной. Но насчет италии и германии по разные стороны баррикад далеко не уверен. Поясняю - у меня на машине стоит бошевский мотроник, и куча иных немецких деталей. Естественно, с завода. Поэтому я вполне допускаю, что катушка зажигания там живет с самого рождения, ибо никаких скруток и несоответствия по разъемам там на первый взгляд не вижу.
 Пока видится вариант поискать провода от похожего форда, скорее всего - эскорта. Катушка там в полном боевом порядке, а провода уйдут на подменный ремкомплект. Мне они визуально не нравятся.
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 18, 2010 09:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Быть может и так, решать что делать только вам. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 18, 2010 14:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, ведутся активные поиски проводов на замену. Причем, хочу чОрные. Эх, бошевские силиконовые мне так понравились. Мягкие, чорные, и, типа, из великобритании.
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 18, 2010 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| скорее всего разьем от форда обжали на штатные провода вот скруток и не видно калинокатушка есть от автоваза а есть БОШ (65 баксов) что по цене сравнимо с заказом ориджиналь )
 пысы катушки калино вполне живучие не надо бла бла это даже не колхоз потому как она встает по посадочным 1:1
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 18, 2010 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| А такой вопрос Калиновская катушка встаёт на 1.4? а на 1.6 встанет по посадочным? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 18, 2010 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				| меня тут всем коллективом уговаривают на калиновский вариант. Но это же на наши методы ! (С) _________________
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 18, 2010 22:51    Заголовок сообщения: |   |
				| каждому по деньгам его....) _________________
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 18, 2010 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| и всё же...на 1.6 подойдёт калиновская катушка? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 19, 2010 07:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Гм. Катушка, насколько я понимаю, от калины становится аки родная на 1,2 и 1,4. На 1,6 надо проверять. Я бы еще, кстати, задумался над вариантом от приоры. У этих машин есть определенные общие корни с браво.
