температура двигателя
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:32    Заголовок сообщения: температура двигателя Ответить с цитатой
Помогите разобраться.
Сегодня я заметил, что винтилятор стал позже включаться....
Снча я думал, что он вообще перестал работать, температура зашкаливает, а винт не стартует. ПОсле заметил, что и рабочая тмпература стала выше градусов на 5-10 судя по стрелке. После замеитл, что стрелка стала как-то часто менять свои показания. Двигаясь с постоянной скосростью 80 км, стрелка в течении 1 км поменяла свои показания несколько раз, показывая то 80, то 85, 90, 90 с копейками. ПОсле чего вообще резко скакнулана градусов 7 вниз. (приборка механическая)
Подъехал к электрику, проверили в принципе всё. Винтилятор рабочий, датчик на спидометр рабочий, предохранители все целы.
В принципе по работе всё как и раньше, но по стрелке всё сдвинулось в заону за 90.
Это что, глюк указателя??? Я знаю что на эллектро панели бывают такие глюки, но что бы на механической....это у меня в первые.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы. у меня сначала карлсон перестал выключаться, а теперь вообще не включается..
сегодня в пробке вечером по окружной чуть не запрел ))) печка на максимум температуры и обороты и открытое окно..
минут 10-15 с температурой 110 тянулся..
жесть, то есть жарко мля..
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат заработал! Laughing
Vivat FIAT!
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Re: температура двигателя Ответить с цитатой
блин, у меня последнее время что-то похожее... точнее - вентилятор позже срабатывает, но температура не прыгает
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
охлаждайку случайно не менял недавеча?
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засуетился. Laughing
Термостат новый. Кстати второй за две недели. первый держал рабочую 70, этот 80. Laughing Поменял на второй, потому что 70 это было уж слишком низко для езды за городом. [/b]
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я? Rolling Eyes
у меня мало охлаждайки было... долил... ща пока вроде лучше стало...
сдаётся - система завоздушена... надо устранить это безобразие
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и ответ.
раз менял - значит сливал..
значит скорее всего просто воздушные пробки есть, потому и скачет температура..
были те же симптомы, стравил, потом все устаканилось..
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Менял...вместе сдвигателем Laughing
Термостат, не давно во второй раз менял....может завуздушенно...хотя проверяли, всё включалось когда надо и также когда надо выключалось. Но, есть в приинципе один симптом. если открыть пробку бочки и понажимать на патрубки то слышно похлёбывание...Это как, надо долить тосол или это нормально?
Хотя в бачке при этомтосол как бы имееться....не много пиравда....
П.С На фиатех бачки мегатвратетельные, не фига не видно в них, не понятно какой там уровень и сколько доливать, куча перегородок внутри...нафига....
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
вот и ответ.
Да на 2.0 почти сливать тосол почти не надо. Термостат находиться сверху в очень доступном месте. При замене, доливаеться свосем чучуть.....при первой замене ничего же не проиходило подобного...
Хотя всё равно завтра попробую что-то с этим сделать, если это не всё же не глюк указателя.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
совет.... "забей"
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завоздушена 100% бульканья не должно быть
Stan
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
Seybr
совет.... "забей"
Юра, ты не прав. на такое не забивают - это не сложно устранить Wink
Seybr
Юрец24
совет.... "забей"
Хорошее решение Laughing
Только как теперь контролировать температуру дабы в натуре она не начала греться?
Юрец24
Системы в наших моторах завоздушить практически не реально. Не заморачивайся. Катайся
Страница 1 из 12
