выпускной колектор tipo 1.6 dohc?Очень надо!
Masasimara
Авто: Fiat bravo hgt
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 16:03    Заголовок сообщения: выпускной колектор tipo 1.6 dohc?Очень надо! Ответить с цитатой
Может кто знает где есть !Оч.нужно!0637381246!
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, если бы не мысли о турбине -- я бы сварил либо самопальный коллектор либо "паука" так как у меня стоял родной коллектор - тресны на одной из труб почти по кругу, был заваренный -- на замену подготовлен -- тоже отходил около 2х лет и стал травить из шва -- теперь думаю о турбировании -- потому не парюсь и ищу варианты.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Максимой. Сделать его можно на любом сервисе. При большом желании даже из спец. сплавов, не подверженных коррозии при высокой температуре. Режут трубы и сваривают.
Masasimara
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,но уже поставил от 2.0!Сам коллектор от удара об бугор асфальта треснул на попалам насмерть,а варить нет смысла!
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол в том, что коллектор чугунный и через время все равно лопается и встает вопрос... Серьезный вопрос -- искать другой бу, варить этот или варить из труб "паука" или коллектор. Новый тоже можно заказать, но цена+доставка -- вроде получается даже дороже чем паучка сварить. А деланный из нержи коллектор (если не тяп ляп) практически вечен ну и красив. Вот такие соображения.
