Masasimara Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2008 Сообщения: 61 Откуда: Киев
Авто: Fiat bravo hgt
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 16:03 Заголовок сообщения: выпускной колектор tipo 1.6 dohc?Очень надо! |
Может кто знает где есть !Оч.нужно!0637381246! _________________
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, если бы не мысли о турбине -- я бы сварил либо самопальный коллектор либо "паука" так как у меня стоял родной коллектор - тресны на одной из труб почти по кругу, был заваренный -- на замену подготовлен -- тоже отходил около 2х лет и стал травить из шва -- теперь думаю о турбировании -- потому не парюсь и ищу варианты. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 12:14 Заголовок сообщения: |
Согласен с Максимой. Сделать его можно на любом сервисе. При большом желании даже из спец. сплавов, не подверженных коррозии при высокой температуре. Режут трубы и сваривают. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Май 01, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо,но уже поставил от 2.0!Сам коллектор от удара об бугор асфальта треснул на попалам насмерть,а варить нет смысла! _________________
Добавлено: Сб Май 01, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
Masasimara писал(а): | Спасибо,но уже поставил от 2.0!Сам коллектор от удара об бугор асфальта треснул на попалам насмерть,а варить нет смысла! |
Прикол в том, что коллектор чугунный и через время все равно лопается и встает вопрос... Серьезный вопрос -- искать другой бу, варить этот или варить из труб "паука" или коллектор. Новый тоже можно заказать, но цена+доставка -- вроде получается даже дороже чем паучка сварить. А деланный из нержи коллектор (если не тяп ляп) практически вечен ну и красив. Вот такие соображения. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
