ПОЧЕМУ черные свечи
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 16:55    Заголовок сообщения: ПОЧЕМУ черные свечи Ответить с цитатой
Машину подергивает постоянно. Иногда глохнет пока не подгазуешь. Обороты дежит стабильно но иногда гуляют от 400 до 1000 Выкрутил свечи все черные - что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого... у меня гуляли на 1 деление.. но сейчас уже стабильно работают...
свечи новые стоят... бош платинум - вроде с ними всё в норме
клапан холостого надо бы отрегулировать что б всё было в шокладе (до меня коряво делали) но я его так и не трогал покачто... тьфу тьфу тьфу работает..
если что-то проянится с проблеммой отпишись плиз.. самому интерсено Rolling Eyes
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черные свечи - перелив, много бензина.
если карб - то понятно, а инж. несколько причин
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня инжектор.
На газу когда все в порядку а бензин проблема
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностика нужна.
может, ваще все просто
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь лямбду, есть ли нагрев? и контакты-провода к ней
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня гуляли обороты.
Знакомый мастер назвал несколько причин по которым это может происходить:
=давление насоса
=свечи
=провода
=подсос воздуха (я у себя обнаружил трещину на воздуховоде и была снята шлангочка которая вела на мозги). смотреть внимательно!!
=датчик СО
=клапан холостого хода
может есть еще причины но я не знаю ..
Я пока залил чистку инжектора, а потом посмотрю
dont worry by happy
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нескромный вопрос, а где лямбда находится. у меня крома. хотелось бы знать, на всякий пожарный)))
dont worry by happy
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а его регулировать нада? я думал тока почистить и все
dont worry by happy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык даже азбуке написана процедура регулировки клапана! там одна контрагайка всего... отжал - отрегулировал - закрутил .. я уже начитался но блин времени вообще нету.. вот отпус возьму и погружусь в гаражное помещение... хрен кто выманит пока не переделаю всё что задумал! Laughing
Bizar
Авто: Fiat Croma была щас 21099
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда находится в приемной трубе сразу после выпускного коллектора. А чтобы его проверить нужно подсоединить к ниму вольтметр, завести машину, не помню точно но вольтметр должен показать 0,6-1 вольт.
Bizar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще я думаю это может быть из-за датчика расхода воздуха. В нем потенциометр стерается и в блок управления поступает не правильная информация, блок считает что в двигатель поступает больше воздуха не жели есть на самом деле и дает больше бензина не жели нужно. Можно попробывать вскрыть датчик и подогнуть контакт на потенциометре.
VALE
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось просто.
Слетела трубка которая подсоединяется к датчику на торпеде расхода
