VALE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 16:55 Заголовок сообщения: ПОЧЕМУ черные свечи |
Машину подергивает постоянно. Иногда глохнет пока не подгазуешь. Обороты дежит стабильно но иногда гуляют от 400 до 1000 Выкрутил свечи все черные - что это может быть? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 10:14 Заголовок сообщения: |
ого... у меня гуляли на 1 деление.. но сейчас уже стабильно работают...
свечи новые стоят... бош платинум - вроде с ними всё в норме
клапан холостого надо бы отрегулировать что б всё было в шокладе (до меня коряво делали) но я его так и не трогал покачто... тьфу тьфу тьфу работает..
если что-то проянится с проблеммой отпишись плиз.. самому интерсено |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 10:26 Заголовок сообщения: |
черные свечи - перелив, много бензина.
если карб - то понятно, а инж. несколько причин |
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 11:25 Заголовок сообщения: |
У меня инжектор.
На газу когда все в порядку а бензин проблема |
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 12:41 Заголовок сообщения: |
диагностика нужна.
может, ваще все просто |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:24 Заголовок сообщения: |
проверь лямбду, есть ли нагрев? и контакты-провода к ней _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
rediska Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 310 Откуда: Poland
Авто: велик
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 20:54 Заголовок сообщения: |
у меня гуляли обороты.
Знакомый мастер назвал несколько причин по которым это может происходить:
=давление насоса
=свечи
=провода
=подсос воздуха (я у себя обнаружил трещину на воздуховоде и была снята шлангочка которая вела на мозги). смотреть внимательно!!
=датчик СО
=клапан холостого хода
может есть еще причины но я не знаю ..
Я пока залил чистку инжектора, а потом посмотрю _________________ dont worry by happy |
rediska Италофан
Авто: велик
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 20:57 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | проверь лямбду, есть ли нагрев? и контакты-провода к ней |
нескромный вопрос, а где лямбда находится. у меня крома. хотелось бы знать, на всякий пожарный))) _________________ dont worry by happy |
rediska Италофан
Авто: велик
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 21:00 Заголовок сообщения: |
F@ust писал(а): |
клапан холостого надо бы отрегулировать что б всё было в шокладе |
а его регулировать нада? я думал тока почистить и все _________________ dont worry by happy |
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 22:41 Заголовок сообщения: |
дык даже азбуке написана процедура регулировки клапана! там одна контрагайка всего... отжал - отрегулировал - закрутил .. я уже начитался но блин времени вообще нету.. вот отпус возьму и погружусь в гаражное помещение... хрен кто выманит пока не переделаю всё что задумал! |
Bizar Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Croma была щас 21099
Добавлено: Сб Дек 02, 2006 10:50 Заголовок сообщения: |
rediska писал(а): | DIN писал(а): | проверь лямбду, есть ли нагрев? и контакты-провода к ней |
нескромный вопрос, а где лямбда находится. у меня крома. хотелось бы знать, на всякий пожарный))) |
Лямбда находится в приемной трубе сразу после выпускного коллектора. А чтобы его проверить нужно подсоединить к ниму вольтметр, завести машину, не помню точно но вольтметр должен показать 0,6-1 вольт. |
Bizar Amico
Добавлено: Сб Дек 02, 2006 11:05 Заголовок сообщения: |
Вообще я думаю это может быть из-за датчика расхода воздуха. В нем потенциометр стерается и в блок управления поступает не правильная информация, блок считает что в двигатель поступает больше воздуха не жели есть на самом деле и дает больше бензина не жели нужно. Можно попробывать вскрыть датчик и подогнуть контакт на потенциометре. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 03, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
Все оказалось просто.
Слетела трубка которая подсоединяется к датчику на торпеде расхода |
