Давление топливного насоса
VSM
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Давление топливного насоса Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, какое давление должен создавать бензонасос? Авто - Fiat Tempra 1,6 моноинжектор 1992 года. Инжекторщик проверил мой бензонасос и оказалось 1.7 атмосферы. На диагностике сказали, что это много, что обратный клапан не справляется и компьютер начинает работать не в штатном для себя режиме, начинает сбоить и двигатель работает не правильно. По их словам должно быть 1,1. Меняли мне год назад насос, после замены я никакой разницы не почувствовал, т.е. хуже не стало. Что Вы думаете по этому поводу? Нужно ли мне снова менять насос на новый с меньшей производительностью?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как оно, но мой качает 3.5 атм и меньше, сказали, быть не должно. Сам лично видел. У меня Типарик 1.4 моник.
Слава ВДВ!!!
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос на монік повинен качати 0,8 - 1,2 атмосфери по книжці
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.1 - это давление в топливной после клапана. 1.5 и больше - это давление насоса. Все что выше 3 атм - это уже полный впрыск, на моник оно не подходит.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ я не буду спорить но по мойму, на моник должно идти 3-4 атм, монометр вставляеться непосредствено в патрубок подачи который идет к монику,
на инжекторе давление 6-7-8 атм
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашкааа
Shocked Знаешь какое давление у Альфы? 3.5!!!
У моника не должно быть такого давления.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашкааа
Ты ошибаешься. По спецификации насос на моник должен давать не менее 1.0 бар. Свой когда менял, у него было написано Pressure 1.1 bar. Насколько помню, 3 атм - это давление полновпраскового насос с ВАЗ 09, 10 и т.д.
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно... у меня на типке монике давал 3=))))))) и было все прекрассно))))))
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть, если клапан смог удержать его, то у тебя 2 бара уходили в обратку. Без последствий для формунки. Однако вопрос в том, сколько клапан проработает в нештатном режиме, и нафига гонять насос впустую.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно,насос по книге давит 1.1,но в реале когда 1.5 давит намного лучше
067 763 30 38
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Ну вот видешь, у человека, которого ты знаешь, это мой двюродный брат Wink, при давлении 1.7 лучьше не ехала.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
ну дык...я ж не говорил что ехать лучше,просто насосу легче Wink
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда давление упало до 1.5, машинка вообще не заводилась, пока не поменяли насос, качающий 3.5 атм. ХЗ, чё так........ Confused И ехать стала заметно живее, расход вроде не изменился....
Слава ВДВ!!!
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь обратку в бак.Насос с давлением 1,7 норма-замер насоса в торец.Замер перед клапоном обратки 0,9--1,2 . А дальше идет настройка клапана ,потомушто пружина+клапан иногда изнашиваются.
VSM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто отозвался. Насколько я понял значение давления будет отличаться в зависимости от того, где его измерять: до клапана или после клапана. Если я не прав поправьте.
