		| Автор | Сообщение |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Любимые обороты |   |
				| Мне недавно один чудачек сказал что я езжу неправильно. Что мол так ездят только на карбюраторных Жигах. Суть вопроса вот в чем: на каких оборотах переключаться на следующую передачу?
 Я делаю это на 2300- 2500 в зависимости от дороги. Если допустим еду на гору - то на 3000.
 Говорят что это неправильно и надо ВСЕГДА переключаться после 3000. Но блин нахрена так крутить мотор? Чтоб он быстрее гавкнул?
 Двигатель кстати у меня 2,0 инжектор.
 Кто что думает по этому вопросу?
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Вернуться к началу |  |
		| Jack_Newl Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 16:17    Заголовок сообщения: |   |
				| меня батя учил на 3 переключатся. можно посмотреть когда достигается максимальный крутящий момент и переключатся на этих оборотах. так же глянуть откуда начинается красная зона и делить это число на 2. _________________
 |__\__^__/__|   и   |__|__M__|__|
 болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 16:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Это индивидуально к каждой мощности движки..... ИМХО _________________
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 16:26    Заголовок сообщения: |   |
				| На наших моторах в при любых обьемах самое идеальное переключение получается в диапазоне 2700 - 3000об.\мин. _________________
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| а на наших 2200-2500! _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 16:37    Заголовок сообщения: |   |
				| 3000-3500, но если с кем зацепился могу и в красное загнать  |  |
		| Stan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				| 2500-3000... в основном в районе 3000 переключаюсь _________________
		| Romka Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 16:55    Заголовок сообщения: |   |
				| жжж если не спеша ЖЖЖЖ -когда летаю (тахометра  точка нЭт)  _________________
 И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
 Презервативы контролируют количество г**донов!
 - Скажите, как вы разбогатели?
 - Буду краток. Украл.
 Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
 Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 17:00    Заголовок сообщения: |   |
				| 3000-3500 |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 17:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Значит как то я неправильно езжу.... буду крутить до 3000 _________________
		| FHT Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Велосипед трехколесный детский
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 17:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Но блин нахрена так крутить мотор? Чтоб он быстрее гавкнул? |
 ну поставь машину в гараж и не езди, мотор тогда тебя переживет.
 ездить надо не по тахометру, а по жопе, когда звук движка начинает меняться и ты чувствуешь, что нужно переключится - переключись.
 А такие расклады 2200-2500-3000 это мозговой онанизм.
 Честных психов можно не лечить
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 18:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Итальянские моторы ЛЮБЯТ обороты !!! плохо когда меньше 2500 и больше 7000(или 6500) !!! остальное норма  ( это не касается дизелей ) _________________
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Книголюб Если ездить плавно, экономично, то можно переключатся пораньше 3000  Но в этом случае на газ сильно не давить и двиг не насиловать. Это называется езда в натяг. Для мотора это в принципе нехорошо. выдавливает маслянный клин между вкладышами коленвала и шейками.
 В автолитературе пишут, оптимальные постоянные обороты для мотора 2/3 от максимальных. Если например в жигулях максимальная мощность достигается на 5500 об. то оптимальная работа для него в районе 3500 об.
		| Crazy666 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: e46
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 20:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | жжж если не спеша ЖЖЖЖ -когда летаю |
 +1
 Fiat Uno --> BMW 3 Series
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				| А я при переключении,и не только,больше действую интуитивно и автоматически,глаза при этом больше смотрят на дорогу и толстолобиков на бобиках,чем на стрелку тахометра...Да и польза от нее? 3000 об/мин можно и на первой и на четвертой получить.А что делать автам без тахометра? Да и что значит-оптимальные? Для какой дороги,какой нагрузки. Если авто едет на 4-й при 2500 60 км/час(условно),то что,перезодить на 3-ю и крутить 3500? Абысните!
