Любимые обороты
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Любимые обороты Ответить с цитатой
Мне недавно один чудачек сказал что я езжу неправильно. Что мол так ездят только на карбюраторных Жигах.
Суть вопроса вот в чем: на каких оборотах переключаться на следующую передачу?
Я делаю это на 2300- 2500 в зависимости от дороги. Если допустим еду на гору - то на 3000.
Говорят что это неправильно и надо ВСЕГДА переключаться после 3000. Но блин нахрена так крутить мотор? Чтоб он быстрее гавкнул?
Двигатель кстати у меня 2,0 инжектор.
Кто что думает по этому вопросу?
YOUTUBE про Croma та Linea
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня батя учил на 3 переключатся. можно посмотреть когда достигается максимальный крутящий момент и переключатся на этих оборотах. так же глянуть откуда начинается красная зона и делить это число на 2.
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это индивидуально к каждой мощности движки..... ИМХО
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наших моторах в при любых обьемах самое идеальное переключение получается в диапазоне 2700 - 3000об.\мин.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на наших 2200-2500!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000-3500, но если с кем зацепился могу и в красное загнать Embarassed
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2500-3000... в основном в районе 3000 переключаюсь
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жжж если не спеша ЖЖЖЖ -когда летаю (тахометра точка нЭт) Laughing
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000-3500
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит как то я неправильно езжу.... буду крутить до 3000
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну поставь машину в гараж и не езди, мотор тогда тебя переживет.
ездить надо не по тахометру, а по жопе, когда звук движка начинает меняться и ты чувствуешь, что нужно переключится - переключись.
А такие расклады 2200-2500-3000 это мозговой онанизм.
Честных психов можно не лечить
yurik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянские моторы ЛЮБЯТ обороты !!! плохо когда меньше 2500 и больше 7000(или 6500) !!! остальное норма italy ( это не касается дизелей )
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Если ездить плавно, экономично, то можно переключатся пораньше 3000 Но в этом случае на газ сильно не давить и двиг не насиловать. Это называется езда в натяг. Для мотора это в принципе нехорошо. выдавливает маслянный клин между вкладышами коленвала и шейками.
В автолитературе пишут, оптимальные постоянные обороты для мотора 2/3 от максимальных. Если например в жигулях максимальная мощность достигается на 5500 об. то оптимальная работа для него в районе 3500 об.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Laughing
Fiat Uno --> BMW 3 Series
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я при переключении,и не только,больше действую интуитивно и автоматически,глаза при этом больше смотрят на дорогу и толстолобиков на бобиках,чем на стрелку тахометра...Да и польза от нее? 3000 об/мин можно и на первой и на четвертой получить.А что делать автам без тахометра?
Да и что значит-оптимальные? Для какой дороги,какой нагрузки. Если авто едет на 4-й при 2500 60 км/час(условно),то что,перезодить на 3-ю и крутить 3500? Абысните!
Страница 1 из 6
