		wowazel Amico
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.11.2006 Сообщения: 12
				 Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 20:13    Заголовок сообщения: кто подскажет по Уночке |
				| При заводе автомобиля открываю заслонку подсоса.Чем больше тем машина больше глохнет.Приходится под газовывать.Как прогреется все равно глохнет при открытой заслонке.В чем беда ПОМОГИТЕ. |
		UnForGiven Администрация клуба
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 20:28    Заголовок сообщения:  |
				Опиши поподробнее. А то непонятно - как это чем больше выдвинута заслонка, тем больше глохнет при старте?    _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 09:35    Заголовок сообщения:  |
				Карбюратор регулируй. Захлебывается похоже. Помой, почисть, отрегулируй. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		wowazel Amico
				 Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 12:50    Заголовок сообщения:  |
				| Пщикал вромывку в бажонке HI-Gear не помогает |
				 Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:06    Заголовок сообщения:  |
				Промывки эти все    Надо его нормально почистить и отрегулировать и будет тебе щастя    _________________ L'unione fa la forza !
				 Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 14:22    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Пщикал вромывку в бажонке HI-Gear |
Сделал еще хуже _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		wowazel Amico
				 Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 22:09    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо попробую forza uno |
				 Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 10:12    Заголовок сообщения:  |
				Демонтаж карбюратора. Разборка, мойка, чистка, сборка. Инсталяция и настройка.
Хочешь сам, хочешь, отдай специалистам.
И забудь про всякие аэрозоли! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
				 Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 12:22    Заголовок сообщения:  |
				+1 _________________ L'unione fa la forza !
		wowazel Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 14:09    Заголовок сообщения:  |
				UnForGiven
parle italiano |
		Dimon_k Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2006 Сообщения: 38 Откуда: РБ
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 22:46    Заголовок сообщения:  |
				может небыть вакуума, попробуй приоткрутить воздушный жиклер (сверху под фильтром латунный такой) если начнет работать более менее устойчиво - смотри вакуумные шланги, усилитель тормозов.
Может быть есчо подсос воздуха из под прокладки - заменить    |
