кто подскажет по Уночке
wowazel
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 20:13    Заголовок сообщения: кто подскажет по Уночке Ответить с цитатой
При заводе автомобиля открываю заслонку подсоса.Чем больше тем машина больше глохнет.Приходится под газовывать.Как прогреется все равно глохнет при открытой заслонке.В чем беда ПОМОГИТЕ.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши поподробнее. А то непонятно - как это чем больше выдвинута заслонка, тем больше глохнет при старте? Shocked
L'unione fa la forza !
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор регулируй. Захлебывается похоже. Помой, почисть, отрегулируй.
wowazel
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пщикал вромывку в бажонке HI-Gear не помогает
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывки эти все Diablo Надо его нормально почистить и отрегулировать и будет тебе щастя Wink
master155
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал еще хуже
wowazel
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо попробую forza uno
master155
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демонтаж карбюратора. Разборка, мойка, чистка, сборка. Инсталяция и настройка.
Хочешь сам, хочешь, отдай специалистам.
И забудь про всякие аэрозоли!
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
wowazel
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
parle italiano
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может небыть вакуума, попробуй приоткрутить воздушный жиклер (сверху под фильтром латунный такой) если начнет работать более менее устойчиво - смотри вакуумные шланги, усилитель тормозов.
Может быть есчо подсос воздуха из под прокладки - заменить Very Happy
