Regata8774 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 36 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:05 Заголовок сообщения: Подушки двигателя на FIAT REGATA |
Подскажите пожалуйста как должна стоять подушка на двигатели справа
12.17 KB |
407 раз(а) |
Regata8774 Amico
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
| в плане вот так или наоборот????
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
если справа по ходу движения, то наоборот. Левая обычно как на картинке. А вообще мне кажется без разницы, ведь перевертыванием подушек можно регулировать горизонтальность мотора
Новые бывают иногда такие жесткие, что их лучше сразу в мусорку (помню брал две одинаковые, по жесткости отличались в 2 раза -левак)
Regata8774 Amico
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!А на КПП такая же и нигде не могу найти её установок!!!
Regata8774 Amico
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
| Кстати на КПП или правильно трансмиссию поставил подушку с Десятки!Проехал пока мало но держится!!!
Regata8774 Amico
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | если справа по ходу движения, то наоборот. Левая обычно как на картинке. А вообще мне кажется без разницы, ведь перевертыванием подушек можно регулировать горизонтальность мотора
Новые бывают иногда такие жесткие, что их лучше сразу в мусорку (помню брал две одинаковые, по жесткости отличались в 2 раза -левак) | а в чём зависит изменения горизонтальности?????
Regata8774 Amico
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
Еще вопросик в чём разница подушек двигателя правой и кпп средней
12.17 KB |
348 раз(а) |
11.09 KB |
390 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а в чём зависит изменения горизонтальности | -если левую или правую подушку перевертывать, будет меняться наклон двигателя (т.к. опорная планка смещена)
| Цитата: | | А на КПП такая же и нигде не могу найти её установок | -пупырышками вниз
| Цитата: | | Еще вопросик в чём разница подушек двигателя правой и кпп средней | - в пупырышках
Regata8774 Amico
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
| огромное спасибо за информациюDimmos
mesfet Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ritmo 1.5A
Добавлено: Ср Май 05, 2010 01:50 Заголовок сообщения: |
| нельзя их переворачивать, так как центральный металлический элемент выполнен в виде конуса и при неправильной установке конусом вверх, повышается нагрузка на разрыв, и подушка просто может порваться. посмотрите внимательно на центральную часть она с одной стороны шире, с другой уже.
Oscarwm Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 355 Откуда: Львів
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
А от я хочу підняти тему...
Справді, чи є різниця між подушками? Права (що біля ремня грм) і задня (що під дном автомобіля). Ліва (та, що під акумом) у мене взагалі не така.
Замовив Malo 3952, в якості "задньої" (на дно). Чи це правильно?
_________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
Oscarwm
левая = правая, шоб там не трындели.
3952 - правильно.
Oscarwm Италофан
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
Ну, не знаю...
На фото ліва і права, що зараз в мене стоять.
А 3952 брав для заду.
Що я роблю не так?
21.65 KB |
302 раз(а) |
42.12 KB |
278 раз(а) |
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 21:22 Заголовок сообщения: |
загугли картинки 3950, 3951 и 3952.
это правая, левая и задняя
Oscarwm Италофан
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
Саме в такому порядку?
Та я і не проти, тільки що тоді є IMPERGOM 27907?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
