ALG Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2009 Сообщения: 62 Откуда: ДОБРОПОЛЬЕ
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:24 Заголовок сообщения: ВОПРОС ПО БЕНЗОНАСОСУ ФИАТ КРОМА |
НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ ГДЕ СЕЙЧАС В МОЕЙ МАШИНЕ НАХОДИТЬСЯ БЕНЗОНАСОС.ПРЕДЫДУЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПРОЯВИЛИ ЕВРЕЙСКУЮ СМЕКАЛКУ, ЗАГЛУШИЛИ МЕСТО ГДЕ ОН ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ, ПРИКРЕПИЛИ КАКОЙ-ТО "НАСОСИК" ОТ ЗАПОРОЖСКОЙ ПЕЧИ. В ТОПЛИВНОМ БАКЕ НАСОС ОТСУТСТВУЕТ, Т.Е. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ. ПО КНИЖКЕ НЕ ОПИСАНО ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ
FHT Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:28 Заголовок сообщения: |
Если его нет там где он должен быть, то
Самый простой путь:
Пойти в обратном направлении от топливной рампы по топливным магистралям, мимо топливного фильтра и встретив левое устройство в разрыве топливопровода узнать в этом бензонасос.
_________________ Честных психов можно не лечить |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:29 Заголовок сообщения: |
| Если сломался Caps Lock держите Shift при наборе.
FHT Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:31 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | Если сломался Caps Lock держите Shift при наборе. |
+1
Капс еще раз подчеркивает что все мировые проблемы - ничто по сравнению с проблемой колхозинга в фиатах =)
ALG Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:43 Заголовок сообщения: |
Я говорю что его там нет,а сделали левый выносой и прикрутили возле карбюратора,и магистраль идет в него.в книге смотрел,он должен быть механический,начал обсматривать двигло так и не нашел его.
| и все что по нему есть в книге |
146.36 KB |
605 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ALG (Вт Апр 20, 2010 17:53), всего редактировалось 1 раз |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:44 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО БЕНЗОНАСОСУ ФИАТ КРОМА |
ПРИКРЕПИЛИ КАКОЙ-ТО "НАСОСИК" ОТ ЗАПОРОЖСКОЙ ПЕЧИ. [/quote]
Это по всему видать и есть сейчас бензонасос.
_________________ владимир т |
ALG Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:50 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО БЕНЗОНАСОСУ ФИАТ КРОМА |
| ВЛАДИМИР Т писал(а): | ПРИКРЕПИЛИ КАКОЙ-ТО "НАСОСИК" ОТ ЗАПОРОЖСКОЙ ПЕЧИ.  |
Это по всему видать и есть сейчас бензонасос.[/quote]
ну да,но этож не порядок,надо сделать как полагается
LifeStorm Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 18:16 Заголовок сообщения: |
В Кроме бензонасос "родной" - электрический, крепится на стенке моторного отсека рядом с двигателем печки. Ну во всяком случае у меня там висит. Висел, пока не поставили карб от "Нивы"
FHT Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
| LifeStorm писал(а): | В Кроме бензонасос "родной" - электрический, крепится на стенке моторного отсека рядом с двигателем печки. Ну во всяком случае у меня там висит. Висел, пока не поставили карб от "Нивы"  |
Скандалы интриги расследования...
А у меня он в баке торчит.
Порядок обнаружения насоса и его штатного места:
Откидываем задние сидушки, снимаем пол в багажнике, откручиваем металлическую пластину и смотрим там.
Хотя возможно в разных машинах - разные места дислокации. Но в инжекторах - точно погружной, электронасос в баке.
LifeStorm Италофан
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 00:54 Заголовок сообщения: |
| FHT писал(а): | | Но в инжекторах - точно погружной, электронасос в баке. |
Ну у меня-то карбюратор
Дёнчик Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 01:36 Заголовок сообщения: |
ПРИКРЕПИЛИ КАКОЙ-ТО "НАСОСИК" ОТ ЗАПОРОЖСКОЙ ПЕЧИ Жездь! только неговори что машина у тебя летает!
_________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
ALG Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 07:17 Заголовок сообщения: |
блин все понятно,летунам особенный привет,кто о чем,ну а кто по теме огромное спасибо.
и все таки,насос должен быть как на рисунке,и это почти все что за него есть в книге
148.63 KB |
526 раз(а) |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 14:57 Заголовок сообщения: |
Обратись к minakoff он автомясник - у него должно быть.
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
| у карбюраторных моделей насос стоит на моторе(механический) или выносной електрический низкого давления(ставят вместо вышедшего из строя механического).
