ВОПРОС ПО БЕНЗОНАСОСУ ФИАТ КРОМА
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:24    Заголовок сообщения: ВОПРОС ПО БЕНЗОНАСОСУ ФИАТ КРОМА Ответить с цитатой
НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ ГДЕ СЕЙЧАС В МОЕЙ МАШИНЕ НАХОДИТЬСЯ БЕНЗОНАСОС.ПРЕДЫДУЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПРОЯВИЛИ ЕВРЕЙСКУЮ СМЕКАЛКУ, ЗАГЛУШИЛИ МЕСТО ГДЕ ОН ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ, ПРИКРЕПИЛИ КАКОЙ-ТО "НАСОСИК" ОТ ЗАПОРОЖСКОЙ ПЕЧИ. В ТОПЛИВНОМ БАКЕ НАСОС ОТСУТСТВУЕТ, Т.Е. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ. ПО КНИЖКЕ НЕ ОПИСАНО ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ Shocked
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если его нет там где он должен быть, то
Самый простой путь:
Пойти в обратном направлении от топливной рампы по топливным магистралям, мимо топливного фильтра и встретив левое устройство в разрыве топливопровода узнать в этом бензонасос.
Честных психов можно не лечить
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сломался Caps Lock держите Shift при наборе.
FHT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Капс еще раз подчеркивает что все мировые проблемы - ничто по сравнению с проблемой колхозинга в фиатах =)
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорю что его там нет,а сделали левый выносой и прикрутили возле карбюратора,и магистраль идет в него.в книге смотрел,он должен быть механический,начал обсматривать двигло так и не нашел его.
и все что по нему есть в книге
 Просмотрено:  566 раз(а)
Последний раз редактировалось: ALG (Вт Апр 20, 2010 17:53), всего редактировалось 1 раз
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО БЕНЗОНАСОСУ ФИАТ КРОМА Ответить с цитатой
ПРИКРЕПИЛИ КАКОЙ-ТО "НАСОСИК" ОТ ЗАПОРОЖСКОЙ ПЕЧИ. Shocked[/quote]
Это по всему видать и есть сейчас бензонасос.
владимир т
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО БЕНЗОНАСОСУ ФИАТ КРОМА Ответить с цитатой
Это по всему видать и есть сейчас бензонасос.[/quote]
ну да,но этож не порядок,надо сделать как полагается
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Кроме бензонасос "родной" - электрический, крепится на стенке моторного отсека рядом с двигателем печки. Ну во всяком случае у меня там висит. Висел, пока не поставили карб от "Нивы" Smile
FHT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скандалы интриги расследования...
А у меня он в баке торчит.
Порядок обнаружения насоса и его штатного места:
Откидываем задние сидушки, снимаем пол в багажнике, откручиваем металлическую пластину и смотрим там.
Хотя возможно в разных машинах - разные места дислокации. Но в инжекторах - точно погружной, электронасос в баке.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня-то карбюратор Smile
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИКРЕПИЛИ КАКОЙ-ТО "НАСОСИК" ОТ ЗАПОРОЖСКОЙ ПЕЧИ Evil or Very Mad Жездь! только неговори что машина у тебя летает!
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин все понятно,летунам особенный привет,кто о чем,ну а кто по теме огромное спасибо.
и все таки,насос должен быть как на рисунке,и это почти все что за него есть в книге
 Просмотрено:  493 раз(а)
FHT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись к minakoff он автомясник - у него должно быть.
oleg99
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у карбюраторных моделей насос стоит на моторе(механический) или выносной електрический низкого давления(ставят вместо вышедшего из строя механического).
