Нужна консультация по Fiat Ritmo
Анюта
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Нужна консультация по Fiat Ritmo Ответить с цитатой
Здраствуйте любители и владельци фиатов. Нужна консультация по топливной системе, а именно по топливному насосу на Fiat Ritmo. Расскажу историю с начала. Машину приобрели недавно, всё работало замечательно, но начались проблемы с топливным насосом. Там стоял с запорожца, купили такой же новый. Проработал неделю и этот начало клинять: перестаёт качать и машина глохнет. Сказали что запорожские насосы и есть такие "нерабочие" - лучше ставить другой. Поставили электро с ауди, но он то качает, то не качает. На СТО проверяли, сказали насас рабочий. Две недели провозились (вернее мой парень провозился) пытаясь найти в чём проблема, но ничего не получается, были на 2 СТО. Там нам тоже ничем не помогли. Сегодня нам сказали что может быть проблема в том что насос подаёт давление 0,6 а нужно 0,4. Отверстие на обратку в карбюраторе может быть слишком тонким и неуспевает спускать бензин обратно, из за создавшегося давления насос может "клинеть" и неработать. Решили поставить тройник перед карбюратором чтоб лишнее давление топлива спускало в шлангу обратки. Очень надеюсь что это поможет. Завтра попробуем. Родной механический насос ставить не хотим т.к. летом он может перегреваться и неработать. Или это не так? Поделитесь опытом? какого типа насосы стоят на вашых ритмо? Посоветуйте, что нам делать в данной ситуации? И ещё, не по теме: нужна правая фара дальнего света (которая меньшая)
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а карбюратор рідний стоїть??
дарма, з ним проблем менше буде 100%
і ще по темі, який рік, який мотор?
Анюта
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор solex восмёрачный с выходом на обратку.
Мотор 1,1. 1986 гв
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоді ніякого тиску створюватись неповинно, зайвий бензин виходить через возвратку
моя порада, ставити рідний бензонасос, і вертати рідний карбюратор
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего бы это насосу греться? Confused
ставте фиатовскую механику и нормальный карб
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по Fiat Ritmo Ответить с цитатой
Анюта писал(а):
...Там стоял с запорожца, купили такой же новый. Проработал неделю и этот начало клинять: перестаёт качать и машина глохнет. Сказали что запорожские насосы и есть такие...
так и есть. Эти насосы перегреваются и перестают качать, они стоят на Запорожцах на подачу топлива на ПЕЧКУ, тоесть совсем не те обьёмы перекачиваемого топлива. Если хотите всё-таки електрический, то вот такой http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18924&postdays=0&postorder=asc&start=30 будет надёжный, но цена...
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Апр 20, 2010 00:30), всего редактировалось 1 раз
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по Fiat Ritmo Ответить с цитатой
Анюта писал(а):
...Родной механический насос ставить не хотим т.к. летом он может перегреваться и неработать. Или это не так?...
а как они РОДНЫЕ в родной ИТАЛИИ летом ездют? Wink
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-это только в случае его износа. Но без проблем можно поставить новый от ВАЗ, обрезав шток.
- вот уж чего, а подходящую круглую фару всегда можно найти!
