скрип задней подвески Punto 188
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 18:25    Заголовок сообщения: скрип задней подвески Punto 188 Ответить с цитатой
после установки подкрылков вылез какой-то скрип из области правого заднего колеса
виновником считался подкрылок, был снят и малехо подрезан
но как показала вчерашняя поездка в киев - звук стал тише, но никуда не делся. колеса теперь ничего там не цепляет
скрипит только под нагрузкой
то есть если пассажир впереди - все ок
стоит посадить пассажира сзади - на хороших ухабах скрип вылазит
да и если поворачивать влево на скорости больше 30-40 кмч - скрипит
вердикт Италавто на ТО был - "снимите подкрылки"
ну попробую конечно ... а что еще может быть? пружины впринципе могут такой звук издавать? а не очень силен в подвеске машины Smile
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип дают как правило резинки . Либо подушки балки ( что мало вероятно ) либо сайлент амортизатора верхний ( в пунтах слабое место у родных амуриках ) Но ты же говорил про скежет Sad
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну пока задирало подкрылок - был скрежет Smile
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже постоянно скрепит сзаде. Грешу на амики (теже резинки) и на сайлент блоки, которые меняются вместе с балкой, но говорят что они вечные. Пружины поменял, так что они срепеть не могли.
Так что я пока не заморачиваюсь и делаю шумку Very Happy
ZFA17600000002578
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял подкрылки задние - скрип пропал
вот так вот
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня их вообще раньше небыло и всё равно скрипело. Very Happy
ZFA17600000002578
