		KpoT Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Апр 19, 2010 18:25    Заголовок сообщения: скрип задней подвески Punto 188 |
				после установки подкрылков вылез какой-то скрип из области правого заднего колеса
виновником считался подкрылок, был снят и малехо подрезан
но как показала вчерашняя поездка в киев - звук стал тише, но никуда не делся. колеса теперь ничего там не цепляет
скрипит только под нагрузкой
то есть если пассажир впереди - все ок
стоит посадить пассажира сзади - на хороших ухабах скрип вылазит
да и если поворачивать влево на скорости больше 30-40 кмч - скрипит
вердикт Италавто на ТО был - "снимите подкрылки"
ну попробую конечно ... а что еще может быть? пружины впринципе могут такой звук издавать? а не очень силен в подвеске машины Smile |
		yurik Оргкомитет клуба
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
				 Добавлено: Пн Апр 19, 2010 22:24    Заголовок сообщения:  |
				Скрип дают как правило резинки . Либо подушки балки ( что мало вероятно ) либо сайлент амортизатора верхний ( в пунтах слабое место у родных амуриках ) Но ты же говорил про скежет    _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
		KpoT Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 09:57    Заголовок сообщения:  |
				ну пока задирало подкрылок - был скрежет   |
		StarsOn Клубный казначей
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 11:32    Заголовок сообщения:  |
				У меня тоже постоянно скрепит сзаде. Грешу на амики (теже резинки) и на сайлент блоки, которые меняются вместе с балкой, но говорят что они вечные. Пружины поменял, так что они срепеть не могли.
 Так что я пока не заморачиваюсь и делаю шумку   _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
		KpoT Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 27, 2010 09:06    Заголовок сообщения:  |
				снял подкрылки задние - скрип пропал
вот так вот |
				 Добавлено: Вт Апр 27, 2010 10:27    Заголовок сообщения:  |
				У меня их вообще раньше небыло и всё равно скрипело.   _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
