spizvladimir72 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь Орша
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 09:32 Заголовок сообщения: Не включаются передачи |
Плохо включаются передачи 1-я включается только при полной остановке, 2-я не понятно то при больших оборотах то при малых может не включаться, пробовал с перегазовкой, несколько раз выжимать сцепление все одно. Тросик отрегулировал по книжке. |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 17:38 Заголовок сообщения: |
если первая включается только при полной остановке, то очень похоже на то, что сцепление всё-таки "ведёт". Попробуй ещё чуть подтянуть трос, станет ясно...
По ощущениям как педаль сцепления? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 11:04 Заголовок сообщения: |
А в какую сторону подтягивать? Когда трос укорачиваешь педаль сцепления поднимается |
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 11:43 Заголовок сообщения: |
spizvladimir72
Отрегулируй так, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза. Будет нормально.
Последний раз редактировалось: Andreй (Ср Апр 21, 2010 00:39), всего редактировалось 1 раз |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 11:49 Заголовок сообщения: |
Andreй
Не низковато будет?
У меня на одном уровне с педалью тормоза! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:53 Заголовок сообщения: |
spizvladimir72 писал(а): | А в какую сторону подтягивать? Когда трос укорачиваешь педаль сцепления поднимается |
подтянуть - это значит укоротить , тоесть педаль поднимается. Здесь нельзя сравнивать с соседними педалями и у кого как. Просто подтяни, например, что бы педаль поднялась ещё на 1 см, для проверки. Если всё стало хорошо - значит в том и была причина, а если ничего не изменилось - возвращай назад и ищи шляпу в другом месте  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Andreй Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 20:13 Заголовок сообщения: |
lylonn
У меня ведет сцепление, если педаль сцепы на уровне с газовой. Буквально на днях два раза регулировал, и остановился на том, что педаль сцепления должна быть на уровне с педалью тормоза. Да и читал давно где-то, что так должно быть. Но на 100% не уверен. |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Отрегулируй так, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью газа. Будет нормально. |
Цитата: | педаль сцепления должна быть на уровне с педалью тормоза. Да и читал давно где-то, что так должно быть. Но на 100% не уверен. |
Andreй Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
lylonn
Исправил. |
