		spizvladimir72 Италолюбитель
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь  Орша
  Авто: Fiat Brava 1.4 1997
				 Добавлено: Вс Апр 18, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Не включаются передачи |
				| Плохо включаются передачи 1-я включается только при полной остановке, 2-я не понятно то при больших оборотах то при малых может не включаться, пробовал с перегазовкой, несколько раз выжимать сцепление все одно. Тросик отрегулировал по книжке. |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Пн Апр 19, 2010 17:38    Заголовок сообщения:  |
				если первая включается только при полной остановке, то очень похоже на то, что сцепление всё-таки "ведёт". Попробуй ещё чуть подтянуть трос, станет ясно...
По ощущениям как педаль сцепления? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 11:04    Заголовок сообщения:  |
				| А в какую сторону подтягивать? Когда трос укорачиваешь педаль сцепления поднимается |
		Andreй Италомафиози
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
  Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010,  була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 11:43    Заголовок сообщения:  |
				spizvladimir72
Отрегулируй так, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза. Будет нормально.
  Последний раз редактировалось: Andreй (Ср Апр 21, 2010 00:39), всего редактировалось 1 раз |
		Lylon Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 11:49    Заголовок сообщения:  |
				Andreй
Не низковато будет?
У меня на одном уровне с педалью тормоза! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 17:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | spizvladimir72 писал(а): | 	 		  | А в какую сторону подтягивать? Когда трос укорачиваешь педаль сцепления поднимается |
   подтянуть - это значит укоротить  , тоесть педаль поднимается. Здесь нельзя сравнивать с соседними педалями и у кого как. Просто подтяни, например, что бы педаль поднялась ещё на 1 см, для проверки. Если всё стало хорошо - значит в том и была причина, а если ничего не изменилось - возвращай назад и ищи шляпу в другом месте   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		Andreй Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 20:13    Заголовок сообщения:  |
				lylonn
У меня ведет сцепление, если педаль сцепы на уровне с газовой. Буквально на днях два раза регулировал, и остановился на том, что  педаль сцепления должна быть на уровне с педалью тормоза. Да и читал давно где-то, что так должно быть. Но на 100% не уверен. |
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Отрегулируй так, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью газа. Будет нормально. |
 	  | Цитата: | 	 		  | педаль сцепления должна быть на уровне с педалью тормоза. Да и читал давно где-то, что так должно быть. Но на 100% не уверен. |
		Andreй Италомафиози
				 Добавлено: Ср Апр 21, 2010 00:42    Заголовок сообщения:  |
				lylonn
Исправил. |
