Масло через щуп
scudo-1
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Масло через щуп Ответить с цитатой
Назрела проблемка. На движке 1,6 моно, масло выплевывает через отверстие щупа (во время его отсутствия), а также прет немного через прокладки в клап. крышке. Sad Слыхал два вердикта.
1. Не работает стстема вент. картера.- сапун - ( как проверить ?)
2. Пипец компрес. кольцам - ( на тягу не жалуюсь.)
У кого какие соображения из опыта ?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точено такое же было... забилась вентиляция... нужно чистить сапун...
у меня (зимой) в одной из трубок конденсат замёрз... так совало прокладку клапанной крышки...
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что за мотор на Скудо, но та Типо/Темпре 1,6 во время отсутствия щупа в дырку можно увидеть как крутится коленвал. Правда долго смотреть не получится, он сильно брызгается горячим маслом.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно сапун, сними резиновый шланг, проверь его проходимость, прочисть, если он в порядке то откручивай металлическую часть которая из блока двигателя выходит, но чаще всего проблема в резинке.
PS у меня зимой прошлой тоже замерз, погнало через клапанные крышки и заливную горловину, двигатель потом отмывал не одну неделю Twisted Evil
We were born to be wild!
scudo-1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлическую часть снимал раньше, все нармуль Very Happy , а вот резиновый шланг каторый я так понимаю идет от сапуна к монику, не проверял Confused .
Сегодня проверю. Спасибо за инфу.
scudo-1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг я тот проверил, продул, все чисто. Проблема осталась.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фантастика! Если давит картерные газы через щуп, то 100% вентиляция картерных газов забита (сапун или патрубок) или смотри выход их картера на патрубок сапуна.
Если такая давка, то однозначно маслосъемных колец уже нет. На компрессию это может вообще не давать.
У меня та же проблема. Дым валит нормально, компрессия в норме и самое интересное что масло практически не уходит. Приходиться загрязнять экологию Embarassed
scudo-1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пойму как без маслосъемных колец может быть уровень масла постоянен. Embarassed Что значит дым валит нормально ( не дымит совсем ? )
