Тех вопросы.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 02:44    Заголовок сообщения: Тех вопросы. Ответить с цитатой
1. Кто нибудь подскажет какая должна быть рабочая температура у таких дрыгателей как 1.8 -2.0 на Типо/Темпра. А то я поменял термостат, а он держит рабочую температуру 70 Shocked
2. Холостой ход 1000-1100 оборотов. Плюс эсмесь обогощённая - при разгоне был замечен чёрный дымок с трубы, это сказали мне со стороны ибо в зеркало ни чего подобного не наблюдаю.
Какие датчики за это отвечают и могут ли это исправить инжекторщики? Или просто надо купить нужную запчасть и просто поменять?
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат: начало открытия 81-85 град.С, полное 89-93 для 1.8 и 99-103 для 2.0. На термостатах почти всегда "выбиты" рабочие параметры.
Выключатель вентилятора: вкл. 90-94, выкл. 85-89
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Re: Тех вопросы. Ответить с цитатой
ДТОЖ, ДТВВ, ДК (лямбда-зонд). Начинать поиск с подсоса воздуха, потом эти три датчика. Причем, это справедливо практически для любого мотора с моно или полным впрыском. Ну и до кучи ДПДЗ и РХХ
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и давление топлива
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
с данными симптомами давление будет в норме...
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была решена не обычным способом - поменял мозги, стояли нете. Smile
А холостой, оказываеться, можно и самому отгрегулировать - показали винт.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос, чувствую у меня их попервах будет миллион.
Бочка глушителя на 2.0 другая? Ибо у меня сейчас стоит моя с 1.4
Одни говорят что нужна другая бочка, потому что эта может давить двигатель. Другие говорят что они что на 1.4 что на 2.0 одинаковые.
