Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 02:44 Заголовок сообщения: Тех вопросы. |
1. Кто нибудь подскажет какая должна быть рабочая температура у таких дрыгателей как 1.8 -2.0 на Типо/Темпра. А то я поменял термостат, а он держит рабочую температуру 70
2. Холостой ход 1000-1100 оборотов. Плюс эсмесь обогощённая - при разгоне был замечен чёрный дымок с трубы, это сказали мне со стороны ибо в зеркало ни чего подобного не наблюдаю.
Какие датчики за это отвечают и могут ли это исправить инжекторщики? Или просто надо купить нужную запчасть и просто поменять? _________________
Inoch Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 07:23 Заголовок сообщения: |
Термостат: начало открытия 81-85 град.С, полное 89-93 для 1.8 и 99-103 для 2.0. На термостатах почти всегда "выбиты" рабочие параметры.
Выключатель вентилятора: вкл. 90-94, выкл. 85-89 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 09:08 Заголовок сообщения: Re: Тех вопросы. |
| Seybr писал(а): | 2. Холостой ход 1000-1100 оборотов. Плюс эсмесь обогощённая - при разгоне был замечен чёрный дымок с трубы, это сказали мне со стороны ибо в зеркало ни чего подобного не наблюдаю.
Какие датчики за это отвечают и могут ли это исправить инжекторщики? Или просто надо купить нужную запчасть и просто поменять? |
ДТОЖ, ДТВВ, ДК (лямбда-зонд). Начинать поиск с подсоса воздуха, потом эти три датчика. Причем, это справедливо практически для любого мотора с моно или полным впрыском. Ну и до кучи ДПДЗ и РХХ _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
| и давление топлива |
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 19:54 Заголовок сообщения: |
Александр.М
с данными симптомами давление будет в норме... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
Проблема была решена не обычным способом - поменял мозги, стояли нете.
А холостой, оказываеться, можно и самому отгрегулировать - показали винт. _________________
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос, чувствую у меня их попервах будет миллион.
Бочка глушителя на 2.0 другая? Ибо у меня сейчас стоит моя с 1.4
Одни говорят что нужна другая бочка, потому что эта может давить двигатель. Другие говорят что они что на 1.4 что на 2.0 одинаковые. _________________
