ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 20:26 Заголовок сообщения: Вибрация кузова на скорости |
Ломаю голову.
Зимой поймал Одескую тарсу появилась вибрация после 70км. Забил до переобувки ибо зимой 70 в городе потолок. Переобулся, выкатали 3диска, грузов диски взяли норму самое тежелое 35+ 20грам. А вибрация так и осталась . перекидывание колес зад-перед проблему не решает, есть чуйка что не в колесах дело.
Ступица? онабы потянула за собой тормозной диск - било бы при торможении - ан нет все ок, даже наоборот вибрация уменьшается (пригружается передок). Может кто уже так попадать на что смотреть кроме колес.
ЗЫ Колеса поедут на выхах на другой(провереный, а не без очередей) шиномонтаж проверить балансировку.  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
шрус!!! может быть твоёй проблемой.полуось!! может быть твоей проблемой.количество грузиков на балонсир колеса,не говорит о качестве болансировки колеса.и навсяк проверь ка ремень(любимец двуше) балансиров. _________________ Бортовик Темпра |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
| Вибрация наростает в зависимости от скорости а не оборотов, на 70 уже не комфортно, 130 и выше - вибрация пропадает. Двиг - исключаем. |
Jog Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 33 Откуда: Беларусь, Витебск
Авто: ФИАТ МУЛЬТИПЛА, ФИАТ ДУКАТО
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
Я свою мультиплу, можно сказать, из-за этого и продал, что только не делал, всё равно трясло, на шиномонтаж нереальные бабки потратил, баллоны газовые снимал, полуоси менял, полтергейст какой-то... _________________ Водитель спортивного лунохода |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
ksv
больше инфы.вибрация только кагда на скорости или на нейтралке тоже??если и на нейтралке значит коробку отбрасуем от подозрение.потом говориш ротация колёс результат не дал.значит не колёса.что ещё крутится?? полуось,шрус,подшибник.вот среди этой троици надо искать.а так просто не найти.а вибрация с какойто стороны???или вобщем передок вибрирует??ещё обычно помогает обычная обтяжка ходовки,и внутриних шрузов. _________________ Бортовик Темпра |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
меня тоже трусило.. пока не поставил новые (другие) диски и не обул новую(именно новую) резину..
+ сделал развал заново..
теперь вообще красота.. 120 - и ни намека на вибрацию, только мой 900 кубовый двиг возмущается от таких скоростей  |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
)))))) я по городу до 140 езжу ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
знаеш есть пословица:быстро едиш,тихо понисут. и помоему в Москве больше 40 хрен разгонишся по городу. _________________ Бортовик Темпра |
Juks Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
Тоже была вибрация, появлялась при скорости 90 км/ч.
Поставил новую резину, т.к. старая уже давно отходила свое. Когда переобувался, оказалось, что один диск немного погнут с внутренней стороны. Поменял диск с запаски. Сейчас вибрация полностью пропала. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
ksv
Попробуй перед вывесить на подпорках, и "проехать"( с помощником). Реально увидишь- вихляют колёса, или нет. Даже 70 не надо набирать. |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
ksv
и посмотри таки на состояние балансиров и подвеса полуоси... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 09:37 Заголовок сообщения: |
балансиров нет.
машину вывешу на выходных.
Трусит похоже переднее левое. При повороте в право вибрация уменшается (пригружается левая сторона), в лево усиливается (разгружается лево).
Руль не бьет - тупо вибрация.
на скорости, на нейтрали - разницы нет - прямая зависимость от скорости. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 09:54 Заголовок сообщения: |
реально была такая фигня после поездки в крым. поменял резину и все стало нормально, оказалось на резине была маленькая грыжа, гуля ну или что то в этом роде, короче колесо было в форме яйца. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
Была похожая ситуация. Заменили шрус и подшипник ступицы. Теперь все ОК.
Причем только после снятия шруса выявился дохлый подшипник, до этого расшатывания колеса ничего не показывали. А шрус просился под замену, тк хрустел при повороте направо. (Налево - не хрустел ) _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
была такая проблема, помогла замена ступичного подшипника. _________________
