Вибрация кузова на скорости
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Вибрация кузова на скорости Ответить с цитатой
Ломаю голову.
Зимой поймал Одескую тарсу Very Happy появилась вибрация после 70км. Забил до переобувки ибо зимой 70 в городе потолок. Переобулся, выкатали 3диска, грузов диски взяли норму самое тежелое 35+ 20грам. А вибрация так и осталась Evil or Very Mad . перекидывание колес зад-перед проблему не решает, есть чуйка что не в колесах дело.
Ступица? онабы потянула за собой тормозной диск - било бы при торможении - ан нет все ок, даже наоборот вибрация уменьшается (пригружается передок). Может кто уже так попадать на что смотреть кроме колес.
ЗЫ Колеса поедут на выхах на другой(провереный, а не без очередей) шиномонтаж проверить балансировку. Question
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрус!!! может быть твоёй проблемой.полуось!! может быть твоей проблемой.количество грузиков на балонсир колеса,не говорит о качестве болансировки колеса.и навсяк проверь ка ремень(любимец двуше) балансиров.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация наростает в зависимости от скорости а не оборотов, на 70 уже не комфортно, 130 и выше - вибрация пропадает. Двиг - исключаем.
Jog
Авто: ФИАТ МУЛЬТИПЛА, ФИАТ ДУКАТО
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свою мультиплу, можно сказать, из-за этого и продал, что только не делал, всё равно трясло, на шиномонтаж нереальные бабки потратил, баллоны газовые снимал, полуоси менял, полтергейст какой-то...
Водитель спортивного лунохода
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
больше инфы.вибрация только кагда на скорости или на нейтралке тоже??если и на нейтралке значит коробку отбрасуем от подозрение.потом говориш ротация колёс результат не дал.значит не колёса.что ещё крутится?? полуось,шрус,подшибник.вот среди этой троици надо искать.а так просто не найти.а вибрация с какойто стороны???или вобщем передок вибрирует??ещё обычно помогает обычная обтяжка ходовки,и внутриних шрузов.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тоже трусило.. пока не поставил новые (другие) диски и не обул новую(именно новую) резину..
+ сделал развал заново..
теперь вообще красота.. 120 - и ни намека на вибрацию, только мой 900 кубовый двиг возмущается от таких скоростей Very Happy Very Happy Very Happy
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))))) я по городу до 140 езжу )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
знаеш есть пословица:быстро едиш,тихо понисут. и помоему в Москве больше 40 хрен разгонишся по городу.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была вибрация, появлялась при скорости 90 км/ч.
Поставил новую резину, т.к. старая уже давно отходила свое. Когда переобувался, оказалось, что один диск немного погнут с внутренней стороны. Поменял диск с запаски. Сейчас вибрация полностью пропала.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Попробуй перед вывесить на подпорках, и "проехать"( с помощником). Реально увидишь- вихляют колёса, или нет. Даже 70 не надо набирать.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
и посмотри таки на состояние балансиров и подвеса полуоси...
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балансиров нет.
машину вывешу на выходных.
Трусит похоже переднее левое. При повороте в право вибрация уменшается (пригружается левая сторона), в лево усиливается (разгружается лево).
Руль не бьет - тупо вибрация.
на скорости, на нейтрали - разницы нет - прямая зависимость от скорости.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально была такая фигня после поездки в крым. поменял резину и все стало нормально, оказалось на резине была маленькая грыжа, гуля ну или что то в этом роде, короче колесо было в форме яйца.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация. Заменили шрус и подшипник ступицы. Теперь все ОК.
Причем только после снятия шруса выявился дохлый подшипник, до этого расшатывания колеса ничего не показывали. А шрус просился под замену, тк хрустел при повороте направо. (Налево - не хрустел Smile )
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема, помогла замена ступичного подшипника.
