Чистка топливной системы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Sergej007
Авто: Fiat Uno 1,3 DS 1985г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Чистка топливной системы Ответить с цитатой
Когда снял с бака топливозаборник я ужахнулся, увидел на дне бака какой то черный мул.
Как и чем лучше чистится топливная система дизелей !!!
За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что ты там ожидал увидеть, мёд? Laughing
Снимаешь бак и качественно моешь Wink
А чистить саму топливную, есть предпосылки?
Нестабильно двиг работает на холостых, или вообще плохо коптит???
Фильтры грубой и тонкой очистки обычно всякое г в ТНВД не пропускают)))
Но если коснётся чистить именно топливную, то есть дофига химии которая отлично чистит.
Покупаешь флакончик, из флакончика делаешь забор топлива, туда же обратку пускаешь, заводишь, 5 минут и всё гуд Wink
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будешь снимать бак обязательно пообламываешь крепления.Ведь его более 20 лет никто не трогал.По той же причине не стоит трогать нижнюю сливную пробку.Если есть токарь под рукой и сварщик,то можно снимать.Если нет,то задолбаешься искать всякую крепёжную дребедень.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а как снимается бак на Кроме и на Типке? Почитал статейки из журнала и прямо срочно захотелось помыть бак ))) Нюансы есть какие, кроме обломов крепления? (пробку крутить не будем, спасибо )))
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
Не знаю як і що ламати -- а я і на 3 Уно без проблем скручував і на Кромі і на Темі, і ніц невідламав(З кріплень самого баку).
На Кромі ти ніякого корка навідкрутиш, бо його нема. Бак пластиковий, стоїть над балкою. От відкручуючи балку болти порвати можна на раз-два. Мені вдалось. Потім багато геморою з висверлюванням чи підварюванням.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
А чем можно так топливную мыть? Какой химией?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откровенно говоря, не помню. Промывал ток 1 раз, баллончик выкинул.
Подъедь на нормальный топливный сервис, у них всё это продаётся.
150-200 грн баллончик стоит в среднем.
Пишут ещё что данную хрень можно в бак добавлять, но этим думаю лучше не баловаться. Прочистил раз ТНВД да форсунки непосредственно самой жидкостью и забыл.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Твой бак моется руцями и без снятия оного. Описывали уже не раз.
Sergej007
С баком уно посложнее, но можно повыдергиваться и без снятия, правда боковые полости все равно сильно не отмоешь, но мачмалу со дна выкачать стоит.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну, как туда без снятия подлезешь?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Прямо не размешаной чистил? Мотор на ней работает?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Так, є такі засоби, по крайній мірі я такий Лікві-Молі бачив.
Особисто у мене усі спроби очистки на двигуні закінчувались зняттям форсунок і промивок їх на стенді, бо в насосі теж є відкладення, які при вимивання заліплюють розпилювачі.... Не вірю я в такі промивки ....
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Залезь под коврик в багажнике и все поймешь
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа, от оно чо.
DEMOKPAT
Да, именно на ней мотор и работает, смешивать не нужно.
А мне помогло и притом отлично помогло.
ТНВД работал паршивенько весьма, особенно на холостых обороты сильно плавали, заводилась машина если ток газовать и крутить.
5 минут промывки, двиг стал работать ровненько, заводиться стал с пол тыка, без участия акселератора.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю бак все лучше промыть одтельно сняв его а топливную и форсунки можна и химией - подачу и возвратку в бутылку с химией и покурить ))
Страница 1 из 8
