Sergej007 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 62 Откуда: Ужгород, Украина
Авто: Fiat Uno 1,3 DS 1985г.
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 13:25 Заголовок сообщения: Чистка топливной системы |
Когда снял с бака топливозаборник я ужахнулся, увидел на дне бака какой то черный мул.
Как и чем лучше чистится топливная система дизелей !!! _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе! |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 13:36 Заголовок сообщения: |
А, что ты там ожидал увидеть, мёд?
Снимаешь бак и качественно моешь
А чистить саму топливную, есть предпосылки?
Нестабильно двиг работает на холостых, или вообще плохо коптит???
Фильтры грубой и тонкой очистки обычно всякое г в ТНВД не пропускают)))
Но если коснётся чистить именно топливную, то есть дофига химии которая отлично чистит.
Покупаешь флакончик, из флакончика делаешь забор топлива, туда же обратку пускаешь, заводишь, 5 минут и всё гуд |
kadet Член клуба
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
Будешь снимать бак обязательно пообламываешь крепления.Ведь его более 20 лет никто не трогал.По той же причине не стоит трогать нижнюю сливную пробку.Если есть токарь под рукой и сварщик,то можно снимать.Если нет,то задолбаешься искать всякую крепёжную дребедень. _________________
rewq Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 16:59 Заголовок сообщения: |
Народ, а как снимается бак на Кроме и на Типке? Почитал статейки из журнала и прямо срочно захотелось помыть бак ))) Нюансы есть какие, кроме обломов крепления? (пробку крутить не будем, спасибо ))) _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 17:08 Заголовок сообщения: |
rewq
Не знаю як і що ламати -- а я і на 3 Уно без проблем скручував і на Кромі і на Темі, і ніц невідламав(З кріплень самого баку).
На Кромі ти ніякого корка навідкрутиш, бо його нема. Бак пластиковий, стоїть над балкою. От відкручуючи балку болти порвати можна на раз-два. Мені вдалось. Потім багато геморою з висверлюванням чи підварюванням. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 09:58 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
А чем можно так топливную мыть? Какой химией? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
Откровенно говоря, не помню. Промывал ток 1 раз, баллончик выкинул.
Подъедь на нормальный топливный сервис, у них всё это продаётся.
150-200 грн баллончик стоит в среднем.
Пишут ещё что данную хрень можно в бак добавлять, но этим думаю лучше не баловаться. Прочистил раз ТНВД да форсунки непосредственно самой жидкостью и забыл. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 14:17 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Твой бак моется руцями и без снятия оного. Описывали уже не раз.
Sergej007
С баком уно посложнее, но можно повыдергиваться и без снятия, правда боковые полости все равно сильно не отмоешь, но мачмалу со дна выкачать стоит. _________________
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 15:38 Заголовок сообщения: |
Да ну, как туда без снятия подлезешь? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Прямо не размешаной чистил? Мотор на ней работает? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Так, є такі засоби, по крайній мірі я такий Лікві-Молі бачив.
Особисто у мене усі спроби очистки на двигуні закінчувались зняттям форсунок і промивок їх на стенді, бо в насосі теж є відкладення, які при вимивання заліплюють розпилювачі.... Не вірю я в такі промивки .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 10:02 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Залезь под коврик в багажнике и все поймешь _________________
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 10:11 Заголовок сообщения: |
Аааа, от оно чо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Да, именно на ней мотор и работает, смешивать не нужно.
А мне помогло и притом отлично помогло.
ТНВД работал паршивенько весьма, особенно на холостых обороты сильно плавали, заводилась машина если ток газовать и крутить.
5 минут промывки, двиг стал работать ровненько, заводиться стал с пол тыка, без участия акселератора. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 12:38 Заголовок сообщения: |
я думаю бак все лучше промыть одтельно сняв его а топливную и форсунки можна и химией - подачу и возвратку в бутылку с химией и покурить )) _________________
