LifeStorm Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 23:45 Заголовок сообщения: Очередной глупый вопрос: распределение зажигания. |
Пока я копался в машине, друган менял высоковольтные провода.
Короче, возник спор по поводу подсоединения зажигания.
Он поставил (смотрим сверху на крышку):
1--К--4
--2--3--
А надо вроде:
2--К--4
--1--3--
Цифры - номера цилиндров. К - катушка.
Отсюда вопрос: кто прав?
З.Ы: Книгу читал, может глупый - но ничего не вычитал.
Последний раз редактировалось: LifeStorm (Пн Апр 12, 2010 02:04), всего редактировалось 1 раз |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
Порядок работы 1-3-4-2
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 23:56 Заголовок сообщения: |
| Т.е. провода бросать так же? С первого гнезда на 1й цилиндр, со второго на 3й и.т.д.?
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 00:15 Заголовок сообщения: |
Я не знаю какая у тебя система зажигания. Я написал порядок работы цилиндров, а он у всех Кром одинаковый.
По твоему описанию видения крышки похоже, что у тебя система Magnetti Marelli Breakelles SM 808 UAX, которая ставилась на моторы модели 154А1 000, которые в свою очередь шли на Croma CHT 2000 до мая 1989г... "Дом, который построил Джэк"
Дай больше информации.
LifeStorm Италофан
LifeStorm Италофан
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 06:16 Заголовок сообщения: |
Люди вы прикалываетесь?? На блоке подписаны номера цилиндров, и такие же цифиря на крышке куда втыкаються провода.
jack74 где вы эту позорную фотку моего двигла после покупки нашли???
П.С. Кстати он сейчас выглядит так -
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | jack74 где вы эту позорную фотку моего двигла после покупки нашли??? |
Эт не я нашёл, эт автор ссылку чуть выше давал, я ток разрисовал
LifeStorm Италофан
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | Молодец Хорошую фотку нашёл, только прав был твой друг
Но я вижу, ты уже отредактировал своё сообщение и мнения твоё и друга поменялось местами  |
Сообщение подредактировал, да, но не совсем мнения поменялись местами)
Было:
1--К--2
--3-4--
Книголюб
А в том и прикол, что кроме Magnetti Marelli на крышке ничего нет!
Всем спасибо, сегодня подергаю двигло опять!
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 02:13 Заголовок сообщения: |
снял крышку
поставил в ВМТ на такт сжатия 1 цилиндр
заметил куда смотрит бегунок это и будет 1 цилиндр
далее по кругу 3-4-2
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 02:24 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | снял крышку
далее по кругу 3-4-2 |
для тебя просто, а посмотри глазами человека без опыта... По кругу в какую сторону? и как контакты из "круга" внутри попадают на контакты в два ряда три и два? какой куда?
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2437 Откуда: киев
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 10:12 Заголовок сообщения: |
| Ребята--у меня есть 2 крышки трамблера на них цифры не совпадают с цилиндрами.Т.есть если подключаешь так как написано на крышке не работает 2 цилиндра.Меняешь 2 провода местами--все работает.
LifeStorm Италофан
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 11:59 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Можно поподробнее эту процедуру?
Как выставляется ВМТ?
Ротор распределителя крутится против часовой, если смотреть на него?
akadem1
У меня на крышке цифры стерты. Видно только верх от числа "2"
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
ротор крутится вместе с распредвалом )
вы вообще чтоли не видите в какую сторону мотор вращается ?
завешиваешь одно из колес домкратом
втыкаешь пятую
крутишь колесо
1 цил свечу выкрутил и палец туда
как компрессия поперла потихоньку крутишь до совпадения распредвальных меток на башке (на железке окошки каплевидные)
далее любуешься на бегунок
саму крышку тоже очень просто различить
там 4 контакта по кругу и центральный если смотреть внутрь
а если смотреть сверху то 2 в ряд и 3 в ряд
там где 3 центральный это приходящий с катушки
два боковых спускаются через всю крышку вниз
там где 2 в ряд они приходят на 2 верхних контакта
да и вообще тут уже кучу фоток запостили тупо скопируйте расположение проводов так как независимо от производителя и циферок на крышке должно быть именно так
Купил и езжу ) |
