Dimonчик Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2009 Сообщения: 29 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 00:42 Заголовок сообщения: Крома - после зимы полный пипец! |
Доброго времени суток всем италоманиякам! Прошу совета по некоторым бокам, которые повылазили после зимы:
(Крома 88г ,2i, двухвальный, 8 кл.)
Предупреждаю что я пока ЧАЙНИК в "камасутре".
1. когда бак 30 литров и более - заводится с полтычка, а когда меньше - 5-10 сек., но с первого раза( АКБ в норме). понимаю что глупо но ФАКТ!!!
2. после старта, когда прогреется - плавают обороты ХХ. (на слух и по економайзеру - тах не работает).
3. именно на 2-рой передаче пропадает тяга, когда тапку в пол , то просыпается.
4. расход увиличился до ~ 15 литров(гор.)
Самому ремонтироваться некак и негде, буду ехать на СТО , боюсь что-б не развели. Грешу на топл. магистраль, но..., не уверен.
Заранее примного благодарен за помощь и внимание!!! |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 07:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1. когда бак 30 литров и более - заводится с полтычка, а когда меньше - 5-10 сек., но с первого раза( АКБ в норме). понимаю что глупо но ФАКТ!!! |
схоже на бензонасос... але всеодно недумаю шо може так залежати від заповненості баку
| Цитата: | | 2. после старта, когда прогреется - плавают обороты ХХ. (на слух и по економайзеру - тах не работает). |
| Цитата: | | 4. расход увиличился до ~ 15 литров(гор.) |
до інжекторщика _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 07:28 Заголовок сообщения: |
Dimonчик
пирвет землякам из Полтавы!!!
| Цитата: | | 3. именно на 2-рой передаче пропадает тяга, когда тапку в пол , то просыпается. |
если на холодную - то это нормально. У меня тоже пока не прогрееться хотя бы до 70 хрен больше 2000 об. набирает.
| Цитата: | | после старта, когда прогреется - плавают обороты ХХ. (на слух и по економайзеру - тах не работает). |
ну тут куча причин- для начала почисть свечи. Поверь ничего трудного в этом нет. Сними крышку трамблера и почисть контакты по которым бегунок бегает. Гнезда под высоковольтные провода. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 09:49 Заголовок сообщения: Re: Крома - после зимы полный пипец! |
Может,какая-то хрень в баке плавает? |
Dimonчик Amico
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы, подозреваю, что всётаки топл. магистраль + фильтры. Будем работать. |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | Dimonчик
ненормально
заводится и сразу прет как дурная
я по вашему как прокладку из под башки зимой выдул ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 03:10 Заголовок сообщения: |
Заводится может по разному,не вижу тут проблемы. Про плавающие обороты написано сто раз,можно и форум почитать Дело в том, что при прогреве обороты отличаются от холостых(как правило),а когда они становятся ХХ, бегунок воздухомера попадает на протертое место ,вот они и плавают. И не при чем тут свечи,провода и другие банальные вещи.Механический воздухомер болячка этих старых машин.Одна из основных причин большого расхода -лямбда.Об этом тоже везде написано.Проверяется элементарно,должно быть 5-7В на фишке для проверки СО,об этом подробно написано в книге. |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
в книжке голых теток нету так что и читать там собственно нечего !  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
а если серьезно то по части дерганья на второй (на других передачах такого нету, включишь третью едет нормально) что можете сказать? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Vettal Италофан
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | audio-terrorist
а если серьезно то по части дерганья на второй (на других передачах такого нету, включишь третью едет нормально) что можете сказать? | А вот это точно коробка  |
