Крома - после зимы полный пипец!
Dimonчик
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Крома - после зимы полный пипец! Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем италоманиякам! Прошу совета по некоторым бокам, которые повылазили после зимы:
(Крома 88г ,2i, двухвальный, 8 кл.)
Предупреждаю что я пока ЧАЙНИК в "камасутре".
1. когда бак 30 литров и более - заводится с полтычка, а когда меньше - 5-10 сек., но с первого раза( АКБ в норме). понимаю что глупо но ФАКТ!!!
2. после старта, когда прогреется - плавают обороты ХХ. (на слух и по економайзеру - тах не работает).
3. именно на 2-рой передаче пропадает тяга, когда тапку в пол , то просыпается.
4. расход увиличился до ~ 15 литров(гор.)
Самому ремонтироваться некак и негде, буду ехать на СТО , боюсь что-б не развели. Грешу на топл. магистраль, но..., не уверен.
Заранее примного благодарен за помощь и внимание!!!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схоже на бензонасос... але всеодно недумаю шо може так залежати від заповненості баку
до інжекторщика
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimonчик
пирвет землякам из Полтавы!!!
если на холодную - то это нормально. У меня тоже пока не прогрееться хотя бы до 70 хрен больше 2000 об. набирает.
ну тут куча причин- для начала почисть свечи. Поверь ничего трудного в этом нет. Сними крышку трамблера и почисть контакты по которым бегунок бегает. Гнезда под высоковольтные провода.
YOUTUBE про Croma та Linea
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Re: Крома - после зимы полный пипец! Ответить с цитатой
Может,какая-то хрень в баке плавает?
Dimonчик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, подозреваю, что всётаки топл. магистраль + фильтры. Будем работать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Dimonчик
ненормально
заводится и сразу прет как дурная
я по вашему как прокладку из под башки зимой выдул )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводится может по разному,не вижу тут проблемы. Про плавающие обороты написано сто раз,можно и форум почитать Wink Дело в том, что при прогреве обороты отличаются от холостых(как правило),а когда они становятся ХХ, бегунок воздухомера попадает на протертое место ,вот они и плавают. И не при чем тут свечи,провода и другие банальные вещи.Механический воздухомер болячка этих старых машин.Одна из основных причин большого расхода -лямбда.Об этом тоже везде написано.Проверяется элементарно,должно быть 5-7В на фишке для проверки СО,об этом подробно написано в книге.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжке голых теток нету так что и читать там собственно нечего ! Laughing
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а если серьезно то по части дерганья на второй (на других передачах такого нету, включишь третью едет нормально) что можете сказать?
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
audio-terrorist
А вот это точно коробка ROFL
