Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 13:22 Заголовок сообщения: Питання по клімі Кроми |
Куди під'єднувати дроти на фотці. Чи є різниця в кольорах(полярність)? Крома рестайлова. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 15:00 Заголовок сообщения: |
по фотке нижние контакты
там цепь на размыкание как в холодильнике
доходит до определенного градуса -размыкает (выключается муфта компр)
он стоит против обледенения испарителя (чтобы не ушло в -)
гайка сверху для регулировки температуры отключения (лучше не трогай )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
Дякую. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
oleg99 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 10:19 Заголовок сообщения: |
чтото нету у меня такого термостата,да и похоче что это колхоз от холодильника,если сам ставил то аргументируй... |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 10:41 Заголовок сообщения: |
хуясє колгосп від холодильника
На 2 холодних частинах з різних авто знятих є цей девайс. Під кришкою. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
oleg99 Италофан
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
а я под крышку не заглядывал,ща гляну.Сорри... ВИДИМО ЭТО АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ.
а я по национальности грек,так мне надо по гречески писать на форуме или учить украинский(не в обиду закоренелым украинцам) |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 11:08 Заголовок сообщения: |
Ідо чого ти/Ви це написав(ли)? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
oleg99 писал(а): | ВИДИМО ЭТО АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ.
термо -термический
стат -статичен -устойчив-постоянен - constanta
термостат -поддерживающий постоянную температуру
а там термоДАТЧИК страбатывающий на изменение температуры механически но при этом выдавая электрический сигнал _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
oleg99 Италофан
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 17:15 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): |
гайка сверху для регулировки температуры отключения (лучше не трогай )) |
а гайка для крепления термостата чтобы не болтался.для регулировки там есть 2 других винта. |
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
угу
перепутал с висманом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
