Питання по клімі Кроми
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Питання по клімі Кроми Ответить с цитатой
Куди під'єднувати дроти на фотці. Чи є різниця в кольорах(полярність)? Крома рестайлова.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по фотке нижние контакты
там цепь на размыкание как в холодильнике
доходит до определенного градуса -размыкает (выключается муфта компр)
он стоит против обледенения испарителя (чтобы не ушло в -)
гайка сверху для регулировки температуры отключения (лучше не трогай ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
oleg99
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтото нету у меня такого термостата,да и похоче что это колхоз от холодильника,если сам ставил то аргументируй...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хуясє колгосп від холодильника Shocked
На 2 холодних частинах з різних авто знятих є цей девайс. Під кришкою.
oleg99
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я под крышку не заглядывал,ща гляну.Сорри... ВИДИМО ЭТО АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ.
а я по национальности грек,так мне надо по гречески писать на форуме или учить украинский(не в обиду закоренелым украинцам)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ідо чого ти/Ви це написав(ли)?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термо -термический
стат -статичен -устойчив-постоянен - constanta
термостат -поддерживающий постоянную температуру
а там термоДАТЧИК страбатывающий на изменение температуры механически но при этом выдавая электрический сигнал
Купил и езжу )
oleg99
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а гайка для крепления термостата чтобы не болтался.для регулировки там есть 2 других винта.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу
перепутал с висманом
Купил и езжу )
