Кто знает секрет ключа с чипом для иммобилайзера?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Кто знает секрет ключа с чипом для иммобилайзера? Ответить с цитатой
Захотел я сделать себе запасной ключ от Marea своей, так как оригинальный боюсь потерять.
Думал, что будет все так: ключ с чипом запрячу где-нибудь в салоне, а выточенной копией буду запускать двигатель.
Ключ выточил, но при запуске двигателя не гаснет CODE (желтый ключик), хотя ключ с чипом в салоне.
Подумал, что ключ с чипом массы должен касаться... не прокатило.
Приблизил его к замку зажигания, тоже не прокатывает...
Может кто-то в курсе, как мне решить эту проблему?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать полноценную копию для имобилайзера. По другому CODE не погаснет. Но это дорого и по моему только у официалов. Confused
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, как для такой машины сильно навороченая заводская система защиты.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) что за бред?!
Антенна иммобилайзера выполнена в виде пластикового кольца, надета на замке зажигания и проводом уходит по рулевой рейке, антенну хорошо видно если снять две половинки защитного кожуха рулевой колонки.
К антенне прикрепить чем-то капсулу с чипом и порядок.
А вообще там очень примитивный иммоб, уже не помню какой из двух контактов в пакетнике под рулевой колонкой нужно закоротить, что бы двигатель ключем без чипа полноценно завелся и работал, правда индиктор "Коде" будет гореть. Smile)
Кто смышленый, сразу смекнет, что таким методом можно умыкнуть машину даже без подмены эбу, правда кому это нужно?)))
Хороший электрик со схемой разберется. Цирк, макароны в очередной раз обкурились.
Я знаю жизнь)
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
)) что за бред?!
Secret палишся
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
)) что за бред?!
И далеко ты с горящим кодом уедеш? Мне вон моторист забыл клему +/- на валах накинуть когда зажигание выставляли. Через 100 метров с горящим кодом остановилась и хрен я ее завел пока клему на место не поставил.
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один из ключей зажигания был сильно изношен и подклинивал в замке, сделал дубликат, выковырял со старого ключа чип (аккуратно) там стеклянная колба, просверлил в пластмассовой ручке нового ключа отверстие вставил чип и залил эбокситкой.
polupanov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так морочиться?
В Эпицентре на Позняках есть изготовление ключей, там есть болванки с встроенным чипом, мастер вытачивает ключ, вставляем Ваш старый и новый в какую то приблуду, считывает код с Вашего ключа и програмирует новый, вот и всё!!!
Стоит это удовольствие 550 грн. но думаю что можно поторговаться...
Болванка сама стоит гривен 100 максимум, а цена складывается из колличества знаков кода в чипе...
Это он так мне обьяснил!!!
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня под замком зажигания предыдущий хозяин кнопку вывел(запуск стартера), так как замок подклинивал(приборы загорались, а стартер не запускался). Ключ был один - коричневый. В итоге ключ у меня сломался.... В обычной мастерской сделал ключ, со старого достал стеклянную пимпочку и в итоге её потерял где то... Сей час , без этой стеклянной пимпочки, горит лампочка имобилайзера. Катаюсь так уже больше года, все работает прекрасно))) Хотя предыдущий хозяин меня стращал этим имобилайзером и что даже если буду менять акомулятор, то надо якобы батарейку крону подключать через прикуриватель.... На СТО стояла как то Брава моя пару-тройку дней без аккомулятора, я увидел, хай поднял, поставили, опять все в порядке, все работает)))
