Регулировка клапанов!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
глянь на третьей стронице этой теме по чём шайбы. Very Happy
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже дешевле.
7 гривен на сегодня.. ))
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запихивать куски жести в движек??? ЖЕСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ!!! Вот он где колхоз, а не в установке полностью взаимозаменяемого подшипника или пыльника!!!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
люди,я поступаю проще.если зазоры увеличены то берете ищете тонкую жесть оцынковку и тд. желательно разной толщины меряете щупом зазор вынимаете из толкателя шайбу режете по ее размеру найденый вами материал и подкладывая под шайбу разную толщину материала добиваемся устранения зазора приводя зазор в норму пользуясь набором щупов и данными по размеру 040 050мм.зделано так не на одной машине и мотор шепчет удачи
пипец как все запущено, 20грн за шайбу жалко, а разорванных головок после таких подкладок не жалко.
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
ну-ну 12грн.говориш. я челу собрал двигло месяц назад шайбы-240грн.8штук потому что клапана притирал зазоры ушли в минус и старую шайбу не поставиш ну а если зазор большой и его можно убрать моим способом то зачем как говорится платить больше результат на лицо-двиг шепчет ну а там сами решайте что и как
Шепчет говоришь... На долго? Вытягивал полустертые жестянки из-под шайб.
Не занимайся херней. Нужны шайбы (?), напиши в форуме размеры, поможем. Можешь мне в личку, 15 грн штука. С точностью до сотых
minakoff
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже готов помочь, только не издевайтесь над мотором Evil or Very Mad
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто братва поподает на спикулянтов.это ж надо 8 шайб 240грн отдать.бред полнейший.тогда зачем кольца по 400грн покупать.с трубы нарезал и поехал шептать. Very Happy
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тут барыги Shocked
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, требуются "бестолковые" советы: из восьми клапанов только один зазор в норме (0.5мм), два по 0.35мм, остальные пять на минимуме (0.45мм). Почему так может быть что такой разнобой? И что дальше с зазорами будет - будут увеличиваться или уменьшаться в процессе? А то как-то не хочется все семь шайб менять ((
Croma 2.5 Turbo D
Последний раз редактировалось: rewq (Пт Июн 11, 2010 14:52), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет у вас батенька зазоры дикие
у меня в книге для дызеля указано 0.4 +-0.05
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает какой зазор клапанов на Ивеко 40-10 2,5 ТД ,89 год ,на блоке от модификации двига осталось только .......17S,предыдущие цифры\буквы похоже корозия съела?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Незнаю,може я у чомусь не правий,але вважаю,-кожен повинен займатися своїм.Ото якшо чогось не вмієш,або не увєрєн,краще доручити мастєру.
Непомню,вродє 410 гривень,чи щось таке, вітдав за кап ремонт головки.Просто зняв голову,одвіз нормальному спєцу,у якого є шайби та потрібний інструмент.Результат-перебрана голова,притерті та відрегульовані клапани,все вимито вичищено,відшліфовано...
Я тільки розмотав з целофану,поставив на мотор,і забув за цю проблему.
Потратив трохи бабок,зате з економив свій час,і нєрви.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
Вот это верное решение. У нас в городе тоже есть СТОшка которая занимается ремонтом головок. Так у них там спец оборудывание по шлифовке ГБЦ, специальная ванна для проверки ГБЦ. Вообщем все как у людей. И грн 400это удовольствие все стоит. так зато потом поставил и забыл лет на 5 про проблему.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, подскажите какой фирмы лучше взять клапана и направляющие?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Келайн бери. Хорошее качество и цена приемлемая. Я себе все клапана и направляющие поставил этой фирмы.
Страница 5 из 12
