люди,я поступаю проще.если зазоры увеличены то берете ищете тонкую жесть оцынковку и тд. желательно разной толщины меряете щупом зазор вынимаете из толкателя шайбу режете по ее размеру найденый вами материал и подкладывая под шайбу разную толщину материала добиваемся устранения зазора приводя зазор в норму пользуясь набором щупов и данными по размеру 040 050мм.зделано так не на одной машине и мотор шепчет удачи
пипец как все запущено, 20грн за шайбу жалко, а разорванных головок после таких подкладок не жалко. _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
ну-ну 12грн.говориш. я челу собрал двигло месяц назад шайбы-240грн.8штук потому что клапана притирал зазоры ушли в минус и старую шайбу не поставиш ну а если зазор большой и его можно убрать моим способом то зачем как говорится платить больше результат на лицо-двиг шепчет ну а там сами решайте что и как
Шепчет говоришь... На долго? Вытягивал полустертые жестянки из-под шайб.
Не занимайся херней. Нужны шайбы (?), напиши в форуме размеры, поможем. Можешь мне в личку, 15 грн штука. С точностью до сотых _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
я тоже готов помочь, только не издевайтесь над мотором _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
просто братва поподает на спикулянтов.это ж надо 8 шайб 240грн отдать.бред полнейший.тогда зачем кольца по 400грн покупать.с трубы нарезал и поехал шептать. _________________ Бортовик Темпра
Парни, требуются "бестолковые" советы: из восьми клапанов только один зазор в норме (0.5мм), два по 0.35мм, остальные пять на минимуме (0.45мм). Почему так может быть что такой разнобой? И что дальше с зазорами будет - будут увеличиваться или уменьшаться в процессе? А то как-то не хочется все семь шайб менять (( _________________ Croma 2.5 Turbo D
Последний раз редактировалось: rewq (Пт Июн 11, 2010 14:52), всего редактировалось 1 раз
А кто знает какой зазор клапанов на Ивеко 40-10 2,5 ТД ,89 год ,на блоке от модификации двига осталось только .......17S,предыдущие цифры\буквы похоже корозия съела? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Незнаю,може я у чомусь не правий,але вважаю,-кожен повинен займатися своїм.Ото якшо чогось не вмієш,або не увєрєн,краще доручити мастєру.
Непомню,вродє 410 гривень,чи щось таке, вітдав за кап ремонт головки.Просто зняв голову,одвіз нормальному спєцу,у якого є шайби та потрібний інструмент.Результат-перебрана голова,притерті та відрегульовані клапани,все вимито вичищено,відшліфовано...
Я тільки розмотав з целофану,поставив на мотор,і забув за цю проблему.
Потратив трохи бабок,зате з економив свій час,і нєрви. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Вот это верное решение. У нас в городе тоже есть СТОшка которая занимается ремонтом головок. Так у них там спец оборудывание по шлифовке ГБЦ, специальная ванна для проверки ГБЦ. Вообщем все как у людей. И грн 400это удовольствие все стоит. так зато потом поставил и забыл лет на 5 про проблему. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Люди, подскажите какой фирмы лучше взять клапана и направляющие? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Келайн бери. Хорошее качество и цена приемлемая. Я себе все клапана и направляющие поставил этой фирмы. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
