Регулировка клапанов!
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
спасибо за уточнение, по делу. plus
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Pustynnikov
большое спасибо за мануал! А по поводу ремня нужно смотреть, менял мне его спец и не ошибся так как после того два или три раза перепроверяли. но может после перескочил но не думаю. я про дизель то ето так клапана ляскают что похоже на работу дизеля
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
ну, разрегулированные клапаны дают довольно характерный металлический лязг, не совсем похоже на дизель. Я почему говорю, когда-то ошибся с выставлением по меткам на 1 зуб (там желательно стопор на маховик использовать и подпирать чем-то РВ, получается, что когда натягиваешь ремень, один из валов чуток проворачивается) и был характерный "дизельный" звук.
У меня знакомый сервисмен один есть, так он по звуку (через стетоскоп, ессно) точно определяет какой клапан разрегулирован. У меня так точно даже мотортестером по датчику разрежения не всегда так получается.
И по поводу гидрокомпенсаторов. Часто различные каталоги (типа TecDoc) почему-то те самые "стаканы" называют гидрокомпенсаторами... Отсюда и путаница
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспоминается недавний спор про Холла Very Happy .
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин,
Very Happy уел Very Happy
Но по поводу Холла я все равно остался при своем мнении. Щас просто времени нет разбираться, потом поплотнее изучу этот вопрос
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постараюсь завтра записать на фотик звук работи мотора (если конечно будет нормально слышно)[/list]
16tonn
Авто: Лянча Дельта 836 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапанный механизм такой же, как на авто 08-09 семейства, по-этому принцип регулировки эдентичен. Я и приспособу сделал из "восьмерочной". Регулирую по 4 клапана (меньше крутить).
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно фото етой приспособы?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классно шайбы подковыривать остреньким и сразу брать круглогубцами она тогда сразу вся выходит.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я подковыривал хирургическим скальпелем
16tonn
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработка "восьмерочного" комплекта регулировки клапанов. Удерживателей толкатель два - левый и правый.
Для регулировки крайних клапанов один из уголков переставляется на среднии шпильки. Извлекается шайба клинышком наподобие отвертки
(сделан из дюбеля).
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В некоторых руководствах отечественных авто, в техобслуживании значится проверка зазоров клапанов через каждые 12тык, а как у нас с этим?
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
всё зависит кокого качества поставиш шайбы.если хорошие,то долго не надо заглядывать.
Perepic
Я раз в году езжу на регулировку. Реально помогает. Двиг после этого тихий-тихий. Если не регулировать - сказывается на ресурсе распредвала и со падает мощность.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
А шайбы там специальные идут? их искать надо?
Страница 2 из 12
