Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 08:34 Заголовок сообщения: Колокольчик в двигатели. |
Доброе время суток. Возникла проблема в двигатели 1,9 D. 2001 г. 160 000 км. Появился звук, напоминающий небольшой колокольчик. Провел несколько операций, чтобы устранить, но нечего не помогло. (Звук в районе насоса ТНВД).
1. Проверил метки на ремне ГРМ. – норма.
2. Проверил распылители на форсунках (по методу - при рабочем двигатели откручивал по очереди трубки, которые идут от насоса к форсункам – результат ничего не изменилось).
Прошу помощи у членов клуба, если у кого-то была такая проблема поделится, решением. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Так сложно что либо предположить. Для начала скинь ремень гены и заведи без него. И шум только на х.х. или и когда газонешь? на холодную или горячую или все время? Может у тебя просто какая-то гайка открутилась и колоколит. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Василь Италофан
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 14:01 Заголовок сообщения: |
| Шум постоянно и на холодную и на горячую . На х.х. слабо, газну больше. При внешнем осмотре не видно чтобы штото болталось. А смотрю уже 3 дня. |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 15:41 Заголовок сообщения: |
Хороший шум наверх вылезет _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
| Леха подсказал, скинь ремень гены и заведи,может шкив коленвала колбасит. |
Василь Италофан
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 08:11 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. На выходных попробую. |
