		| Автор | Сообщение |
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 D
				|  Добавлено: Вт Апр 20, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Колокольчик в двигатели. |   |
				| Доброе время суток. Возникла проблема в двигатели 1,9 D. 2001 г. 160 000 км. Появился звук, напоминающий  небольшой колокольчик. Провел несколько операций, чтобы устранить, но нечего не помогло. (Звук в районе насоса ТНВД). 1.	Проверил метки на ремне ГРМ. – норма.
 2.	Проверил распылители на форсунках (по методу - при рабочем  двигатели откручивал по очереди трубки, которые идут от насоса к форсункам – результат ничего не изменилось).
 Прошу помощи у членов клуба, если  у кого-то была такая проблема поделится, решением.
		| Вернуться к началу |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Вт Апр 20, 2010 12:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Так сложно что либо предположить. Для начала скинь ремень гены и заведи без него. И шум только на х.х. или и когда газонешь? на холодную или горячую или все время? Может у тебя просто какая-то гайка открутилась и колоколит. _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 20, 2010 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Шум постоянно и на холодную и на горячую . На х.х. слабо, газну больше. При внешнем осмотре не видно чтобы штото болталось. А смотрю уже 3 дня. |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Вт Апр 20, 2010 15:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Хороший шум наверх вылезет _________________
 продан
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Леха подсказал, скинь ремень гены и заведи,может шкив коленвала колбасит. |  |
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 08:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. На выходных попробую. |  |
