Порвался ремень ГРМ. Есть шансы?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Порвался ремень ГРМ. Есть шансы? Ответить с цитатой
На днях порвался ремень ГРМ. Есть ли шансы, что клапана не погнуло? Типо 1,6 карб. Кста непонятно чего это вдруг он порвался. Отъездил на нём тысяч 12-ть. Ремень купил пока не ставил.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не гадай в проверяй
сними крышку что б видеть толкатели
крути вал
смотри
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я помню то шансов 0%
хоть 1 но подогнуло Sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря при каких обстоятельствах лопнул
067 763 30 38
Вован у кореша Тойота Терцел
он когда мотор собирал был пьяный
говорит мол походу бол упал в горшок третий или второй
боиться заводить и разбирать назад впадло
просил что б я нашел ему "нострадамуса"
смотрю ты какраз подходишь Laughing Laughing
Леш при вскрытии визуально можно и не увидеть...
надо голову на герметичность проверять, тогда все станет ясно.
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крути вал
смотри
Можно подробнее? Сниму крышку и, что будет происходить с толкателем если погнутый клапан?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты вчера бухал я смотрю крепко )))
Вован не говори глупостей
пошли лучше похмеляться Laughing
olmart
клапан не будет ходить полностью
будет застревать на каком-то этапе хода
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе тоже погадать?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диплом покажи
я аматоров не пускаю Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
у тебя допуска нетVery Happy
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь ремень как положено. Пробуй рукой прокрутить лёгонько мотор. НЕ СТАРТЕРОМ!!!, за колесо с передачей например или за шкив коленвала...
Если мотор застопорился - погнуло.
Если нигде ничего не подклинило - померяй компрессию (как советует FIATuno) (двигатель не заводить, а то разные меряльщики есть Smile ) Если в каком-то цилиндре нет компрессии - погнуло.
Если нет компрессометра - вскрой крышку и посмотри на толкатели, все ли поднимаются полностью (как советовал F@ust ©). Если какой-то подымается не полностью - его погнуло.
Если все поднимаются - пробуй заводить.
Завелась и троит - погнуло - к мотористу мерять компресиию.
Если завелась и работает как и работала - АХРЕНЕТЬ КАК ПОВЕЗЛО Smile , идти в церковь, исповедаться, поставить свечи (перед иконами Wink ), потом купить много пива, позвать FIATuno и F@ust © и "думать", почему мог порватся ремень. Smile
AND
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Я тоже надеялся Crying or Very sad Когда сняли голову то все клапана визуально были целыми кроме 1-го, но когда собрали и проверили на герметичность - ещё 2 оказались негерметичны. Когда вставили в эл.дрель то видно было биение. Начни как советует F@ust ©, но если будет как у меня то ничего ты при этом не увидишь. Я считаю что надо только разбирать и каждый клапан проверять по-отдельности.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
olmart
компрессометр это бы показал
AND
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Вполне, не спорю. После драки как говорится...
Страница 1 из 6
