olmart Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 13:54 Заголовок сообщения: Порвался ремень ГРМ. Есть шансы? |
На днях порвался ремень ГРМ. Есть ли шансы, что клапана не погнуло? Типо 1,6 карб. Кста непонятно чего это вдруг он порвался. Отъездил на нём тысяч 12-ть. Ремень купил пока не ставил. _________________ |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
ты не гадай в проверяй
сними крышку что б видеть толкатели
крути вал
смотри |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
на сколько я помню то шансов 0%
хоть 1 но подогнуло _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
Смотря при каких обстоятельствах лопнул _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Вован у кореша Тойота Терцел
он когда мотор собирал был пьяный
говорит мол походу бол упал в горшок третий или второй
боиться заводить и разбирать назад впадло
просил что б я нашел ему "нострадамуса"
смотрю ты какраз подходишь |
Uno Член клуба
Леш при вскрытии визуально можно и не увидеть...
надо голову на герметичность проверять, тогда все станет ясно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | ты не гадай в проверяй
крути вал
смотри | Можно подробнее? Сниму крышку и, что будет происходить с толкателем если погнутый клапан? _________________ |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 14:07 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | Леш при вскрытии визуально можно и не увидеть...
надо голову на герметичность проверять, тогда все станет ясно. |
ты вчера бухал я смотрю крепко )))
Вован не говори глупостей
пошли лучше похмеляться
olmart
клапан не будет ходить полностью
будет застревать на каком-то этапе хода |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
тебе тоже погадать? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
диплом покажи
я аматоров не пускаю |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
FIATuno
у тебя допуска нет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
Ставь ремень как положено. Пробуй рукой прокрутить лёгонько мотор. НЕ СТАРТЕРОМ!!!, за колесо с передачей например или за шкив коленвала...
Если мотор застопорился - погнуло.
Если нигде ничего не подклинило - померяй компрессию (как советует FIATuno) (двигатель не заводить, а то разные меряльщики есть ) Если в каком-то цилиндре нет компрессии - погнуло.
Если нет компрессометра - вскрой крышку и посмотри на толкатели, все ли поднимаются полностью (как советовал F@ust ©). Если какой-то подымается не полностью - его погнуло.
Если все поднимаются - пробуй заводить.
Завелась и троит - погнуло - к мотористу мерять компресиию.
Если завелась и работает как и работала - АХРЕНЕТЬ КАК ПОВЕЗЛО , идти в церковь, исповедаться, поставить свечи (перед иконами ), потом купить много пива, позвать FIATuno и F@ust © и "думать", почему мог порватся ремень. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
AND Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
olmart
Я тоже надеялся Когда сняли голову то все клапана визуально были целыми кроме 1-го, но когда собрали и проверили на герметичность - ещё 2 оказались негерметичны. Когда вставили в эл.дрель то видно было биение. Начни как советует F@ust ©, но если будет как у меня то ничего ты при этом не увидишь. Я считаю что надо только разбирать и каждый клапан проверять по-отдельности. |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
AND писал(а): | olmart
Я тоже надеялся Когда сняли голову то все клапана визуально были целыми кроме 1-го, но когда собрали и проверили на герметичность - ещё 2 оказались негерметичны. Когда вставили в эл.дрель то видно было биение. Начни как советует F@ust ©, но если будет как у меня то ничего ты при этом не увидишь. Я считаю что надо только разбирать и каждый клапан проверять по-отдельности. | компрессометр это бы показал _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
jack74
Вполне, не спорю. После драки как говорится... |
