Нужен совет
евген
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 22:39    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Как снимается задний фонарь на Punto 96г. лампочку надо поменять. Заранее благодарен.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывай багажник, на стойке задней два барашка (или гайки пластиковой, на 22 вроде) Откручивай их и вытаскивай фонарь наружу. Крестовой отверткой откручиваешь плату с цоколями и доступ открыт! Заодно протрешь все от пыли и грязи, там всего этого хватает. Wink
Shpik
Авто: Mazda Xedos 6 2.0 V6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Именно так! Тока вот осторожно их вывинчивать надо! А то я было дело выкрутил его, а он зараза из рук выпал и так между фарой и кузовом улетел далеко далеко вниз... Shocked Так и не достал. Sad Пришлось знакомого просить чтоб такой же выточил! Вот так...
