евген Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 4
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 22:39 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Как снимается задний фонарь на Punto 96г. лампочку надо поменять. Заранее благодарен. |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 08:47 Заголовок сообщения: |
Открывай багажник, на стойке задней два барашка (или гайки пластиковой, на 22 вроде) Откручивай их и вытаскивай фонарь наружу. Крестовой отверткой откручиваешь плату с цоколями и доступ открыт! Заодно протрешь все от пыли и грязи, там всего этого хватает. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Shpik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2006 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 19:31 Заголовок сообщения: |
Да. Именно так! Тока вот осторожно их вывинчивать надо! А то я было дело выкрутил его, а он зараза из рук выпал и так между фарой и кузовом улетел далеко далеко вниз... Так и не достал. Пришлось знакомого просить чтоб такой же выточил! Вот так... |
