Eugene Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 09:51 Заголовок сообщения: перегорает предохранитель прикуриваля Doblo |
У кого была такая проблема?
Начал перегорать предохранитель прикуривателя Fiat Doblo. После замены предохранителя - снова та же ситуация. Причем пробовал вместо 20 А поставил 25 А. Все равно вылетает.
P.S. Прикуривателем почти не пользуюсь, пользуюсь только розеткой (которая максимум 180 Ватт), для подзарядки ноутбука или мобильного телефона. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
Перегорание предохранителя это короткое на плюс . Но как правило на ветке прикуривателя сидит еще что-то. надо смотреть что и где коротит _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 10:38 Заголовок сообщения: |
То yurik Или "короткое на минус"
Правильнее было бы "короткое между плюсом и минусом".
То Eugene Ну так уточни, в какой же момент перегорает? Сразу, как ставишь предохранитель? Или когда что-то втыкаешь в розетку? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Апр 02, 2010 10:41), всего редактировалось 1 раз |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 10:40 Заголовок сообщения: |
у меня тоже перегорает предохранитель. но на правый задний габарит/левый передний габарит. явно где то короткое. новые уже не вставляю.
все никак к электрику не попаду, с нормальным оборудованием, что бы по жгуту пройтись и отсеять до нужного... |
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
При более детальном изучении оказывается проблема только в розетке, прикуриватель работает на "5". Значит с машиной все ОК. Это либо розетка либо оборудование которое вставляется в нее. Так что будем изучать розетку.... Стоило такое изучение пачки предохранителей Хорошо что в Doblo предохранитель чисто на прикуриватель+розетка, а не смешан с магнитолой например... |
саня дт Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2010 Сообщения: 14 Откуда: харьков
Авто: fiat doblo 1.3mjtd
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 17:00 Заголовок сообщения: |
| а ноут зарежаеш через какую штуку? может это она палит предохронитель? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 17:49 Заголовок сообщения: |
Ну песня стара как мир. Суем в прикурку все что по разъему подходит, а о потреблении и не думаем. Например народ уверенно пхал компрессор для накачки колес,а он моментом предык выжигал. Не все смотрят на номинал предохранителя в прикурке и ток потребляемый тем что вставляешь. _________________
bizj Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 12:31 Заголовок сообщения: |
| по коипрессору не совсем так.Его нужно включать не под нагрузкой,тогда всё гут. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 12:57 Заголовок сообщения: |
bizj
это типа как не под нагрузкой! включил, пусть маслает, а потом на нипель насаживать маслающий компрессор? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
bizj Италолюбитель
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
угу  |
