		| Автор | Сообщение |
		| Eugene Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 09:51    Заголовок сообщения: перегорает предохранитель прикуриваля Doblo |   |
				| У кого была такая проблема? Начал перегорать предохранитель прикуривателя Fiat Doblo. После замены предохранителя - снова та же ситуация. Причем пробовал вместо 20 А поставил 25 А. Все равно вылетает.
 P.S. Прикуривателем почти не пользуюсь, пользуюсь только розеткой (которая максимум 180 Ватт), для подзарядки ноутбука или мобильного телефона.
		| Вернуться к началу |  |
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 10:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Перегорание предохранителя это  короткое на плюс . Но как правило на ветке прикуривателя сидит еще что-то. надо смотреть что и где коротит _________________
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 10:38    Заголовок сообщения: |   |
				| То yurik Или "короткое на минус"   Правильнее было бы "короткое между плюсом и минусом".
 То Eugene Ну так уточни, в какой же момент перегорает? Сразу, как ставишь предохранитель? Или когда что-то втыкаешь в розетку?
 Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Апр 02, 2010 10:41), всего редактировалось 1 раз
		| horseus Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 10:40    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня тоже перегорает предохранитель. но на правый задний габарит/левый передний габарит.  явно где то короткое. новые уже не вставляю.
 все никак к электрику не попаду, с нормальным оборудованием, что бы по жгуту пройтись и отсеять до нужного...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| При более детальном изучении оказывается проблема только в розетке, прикуриватель работает на "5". Значит с машиной все ОК. Это либо розетка либо оборудование которое вставляется в нее. Так что будем изучать розетку.... Стоило такое изучение пачки предохранителей  Хорошо что в Doblo предохранитель чисто на прикуриватель+розетка, а не смешан с магнитолой например... |  |
		| саня дт Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo 1.3mjtd
				|  Добавлено: Сб Апр 03, 2010 17:00    Заголовок сообщения: |   |
				| а ноут зарежаеш через какую штуку? может это она палит предохронитель? |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 03, 2010 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну песня стара как мир. Суем в прикурку все что по разъему подходит, а о потреблении и не думаем. Например народ уверенно пхал компрессор для накачки колес,а он моментом предык выжигал. Не все смотрят на номинал предохранителя в прикурке и ток потребляемый тем что вставляешь. _________________
		| bizj Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 1.9d
				|  Добавлено: Вт Апр 06, 2010 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| по коипрессору не совсем  так.Его нужно включать не под нагрузкой,тогда всё гут. |  |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Вт Апр 06, 2010 12:57    Заголовок сообщения: |   |
				| bizj это типа как не под нагрузкой! включил, пусть маслает, а потом на нипель насаживать маслающий компрессор?
		| bizj Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| угу  |  |
