Jorj Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 14:51 Заголовок сообщения: проблема со стойкой |
Ехал я недавно не спеша,тут колеса становятся в разные стороны,правое колесо ушло практически под крыло,порвало новый пыльник на коробке и потекло масло.Обидно.Я недавно менял ступичный подшипник и в том месте где крепиться рычаг к шаровой оказалось что сорвало болт,это я уже понял после.Но не все как оказалось,теперь начала стучать стойка,попробовал-пустая.Вопрос,стойка ремонтируется или только замена? И подскажите сколько стоит? |
shumaher32 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 14:54 Заголовок сообщения: |
Может все-таки болт, который шаровую к ступицы крепит, в серьге? |
Jorj Италофан
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
НУ да можно и так сказать.Там где ступица одевается на шаровую и затягиваться болтом. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
Если шаровая была не затянута - посадки в кулаке 90% что уже нет - яйцо там (попадос на поворотный кулак + подшипник).
Болт шаровой меняется вместе с рычагами - это регламент (20 грн а сколько дел натворило).
Пустую стойку как определил?
Стойки масляные или газоподпертые?
Шток вырвало с амортизатора?
Могло порвать сайлентблок на опорной чашке. |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:09 Заголовок сообщения: |
На мою в Москве стойка стОит 2000 р. Ремонтировать нет смысла, скорее всего шток погнулся. |
Jorj Италофан
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:14 Заголовок сообщения: |
машина стала качаться вверх вниз без больших усилий если рукой придавить.Стойки наверно масляные,шток вроде на месте,но колесо стоит как-то не по развалу. |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
Если целы сайленты рычага и болты не вырваны-стойке кердык! |
Batista Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 58 Откуда: Укроина г.Донецк
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
Потскожите это правдо что на Типка 1.4 90г становятся передние стойки с Ваза 2109-08? _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 12:48 Заголовок сообщения: |
Batista писал(а): | Потскожите это правдо что на Типка 1.4 90г становятся передние стойки с Ваза 2109-08? |
бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
horseus писал(а): | Batista писал(а): | Потскожите это правдо что на Типка 1.4 90г становятся передние стойки с Ваза 2109-08? |
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
нед, не правдо. чесно чесно.
натипочка подходит от КамАЗа праизфоддсстфа Набирижныхх Чилнофф |
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
натипочка подходит от КамАЗа праизфоддсстфа Набирижныхх Чилнофф | Да ты что? А я и не знал. Люди говаря становятся как родные! не знаеш не пантуй тут!!! Я просто хочу удостоверится  _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
Batista
Не подходят. |
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:33 Заголовок сообщения: |
Batista
ну так ставь. йоптель.
а потом опять будут говорить - фиат гавно. ясен куй гавно если там стойки от ВаЗа, тормоза от Москвича, колодки от Таврии... |
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
Посибо за внемание! Буду ставить фиатовские по 240гр за шт  _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
