		| Автор | Сообщение |
		| Jorj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2009 14:51    Заголовок сообщения: проблема со стойкой |   |
				| Ехал я недавно не спеша,тут колеса становятся в разные стороны,правое колесо ушло практически под крыло,порвало новый пыльник на коробке и потекло масло.Обидно.Я недавно менял ступичный подшипник и в том месте где крепиться рычаг к шаровой оказалось что сорвало болт,это я уже понял после.Но не все как оказалось,теперь начала стучать стойка,попробовал-пустая.Вопрос,стойка ремонтируется или только замена? И подскажите сколько стоит? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| shumaher32 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2009 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Может все-таки болт, который шаровую к ступицы крепит, в серьге? |  |
		| Jorj Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2009 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				| НУ да можно и так сказать.Там где ступица одевается на шаровую и затягиваться болтом. |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Если шаровая была не затянута - посадки в кулаке 90% что уже нет - яйцо там (попадос на  поворотный кулак + подшипник). Болт шаровой меняется вместе с рычагами - это регламент (20 грн а сколько дел натворило).
   Пустую стойку как определил?
 Стойки масляные или газоподпертые?
 Шток вырвало с амортизатора?
 Могло порвать сайлентблок на опорной чашке.
		| shumaher32 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| На мою в Москве стойка стОит 2000 р. Ремонтировать нет смысла, скорее всего шток погнулся. |  |
		| Jorj Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				| машина стала качаться вверх вниз без больших усилий если рукой придавить.Стойки наверно масляные,шток вроде на месте,но колесо стоит как-то не по развалу. |  |
		| shumaher32 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Если целы сайленты рычага и болты не вырваны-стойке кердык! |  |
		| Batista Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.4 моник
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 12:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Потскожите это правдо что на Типка 1.4 90г становятся передние стойки с Ваза 2109-08? _________________
 Fiat tipo 1990г.1.4 моник
		| horseus Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Batista писал(а): |  	  | Потскожите это правдо что на Типка 1.4 90г становятся передние стойки с Ваза 2109-08? |
 бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 12:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | horseus писал(а): |  	  |  	  | Batista писал(а): |  	  | Потскожите это правдо что на Типка 1.4 90г становятся передние стойки с Ваза 2109-08? |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:15    Заголовок сообщения: |   |
 нед, не правдо. чесно чесно.
 натипочка подходит от КамАЗа праизфоддсстфа Набирижныхх Чилнофф
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Да ты что? А я и не знал. Люди говаря становятся как родные! не знаеш не пантуй тут!!! Я просто хочу удостоверится 	  | horseus писал(а): |  	  |  	  | Batista писал(а): |  	  | Потскожите это правдо что на Типка 1.4 90г становятся передние стойки с Ваза 2109-08?
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Batista Не подходят.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Batista ну так ставь. йоптель.
 а потом опять будут говорить - фиат гавно.  ясен куй гавно если там стойки от ВаЗа, тормоза от Москвича, колодки от Таврии...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 02, 2010 13:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Посибо за внемание! Буду ставить фиатовские по 240гр за шт  _________________
