Всех с праздником! Подскажите по електрике
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Всех с праздником! Подскажите по електрике Ответить с цитатой
Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Всем привет! Ехал сегодня домой включаю левый поворот, а его нету. Релюха то бистро клацает (как будто одна лампочка не работает) то не клацает. При включении правого работает идеально, и что самое интерестное аварийка тоже работает как на правой так и на левой стороне все лампочки. Приехал домой нашол релюху (от европейца) ставлю, все тоже только не бистро клацает а трищит (когда левый включ) на аварийке и правом тоже работает на ура. Подскажите что за барабашка?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во Истину Воскресс!!!
Буквально несколько дней назад устранял такое на Транзите. Там проблемма была в подрулевом переключателе. Надо схемку глянуть и всё станет ясно Smile
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин! он же так просто не снимается, нужно колонку чуток отпустить.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що ж зробиш... Я не кажу, що це точно він, глянь схемку та подумай, чіпляючись за аваріку. Ще, напевне, при лівому повороті в панелі контрольна лампочка теж працює Wink От і дивишся, де шляхи від поворота розходяться на різні ел.кола.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз то и неработает лампочка, а реле клацает!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
100процентов подрулевой.у меня такая же фигня была,перекрпал половину проводки
потом решил поменять на запасной подрулевой и все прошло
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а отремонтировать нельзя?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
можно.я потом его на досуге перемыл,почистил поподгибал контакты и поставил обратно.щас работает безпроблем
067 763 30 38
