Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:56 Заголовок сообщения: Всех с праздником! Подскажите по електрике |
Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Всем привет! Ехал сегодня домой включаю левый поворот, а его нету. Релюха то бистро клацает (как будто одна лампочка не работает) то не клацает. При включении правого работает идеально, и что самое интерестное аварийка тоже работает как на правой так и на левой стороне все лампочки. Приехал домой нашол релюху (от европейца) ставлю, все тоже только не бистро клацает а трищит (когда левый включ) на аварийке и правом тоже работает на ура. Подскажите что за барабашка? |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:59 Заголовок сообщения: |
Во Истину Воскресс!!!
Буквально несколько дней назад устранял такое на Транзите. Там проблемма была в подрулевом переключателе. Надо схемку глянуть и всё станет ясно  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
млин! он же так просто не снимается, нужно колонку чуток отпустить. |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:24 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | млин! он же так просто не снимается, нужно колонку чуток отпустить. | що ж зробиш... Я не кажу, що це точно він, глянь схемку та подумай, чіпляючись за аваріку. Ще, напевне, при лівому повороті в панелі контрольна лампочка теж працює От і дивишся, де шляхи від поворота розходяться на різні ел.кола. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
как раз то и неработает лампочка, а реле клацает! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:55 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
100процентов подрулевой.у меня такая же фигня была,перекрпал половину проводки
потом решил поменять на запасной подрулевой и все прошло _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
а отремонтировать нельзя? |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
можно.я потом его на досуге перемыл,почистил поподгибал контакты и поставил обратно.щас работает безпроблем _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
