		| Автор | Сообщение |
		| Dimonчик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
				|  Добавлено: Пт Апр 09, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Крома - после зимы полный пипец! |   |
				| Доброго времени суток всем италоманиякам! Прошу совета по некоторым бокам, которые повылазили после зимы: (Крома 88г ,2i, двухвальный, 8 кл.)
 Предупреждаю что я пока ЧАЙНИК в "камасутре".
 1. когда бак 30 литров и более - заводится с полтычка, а когда меньше - 5-10 сек., но с первого раза( АКБ в норме). понимаю что глупо но ФАКТ!!!
 2. после старта, когда прогреется - плавают обороты ХХ. (на слух и по економайзеру - тах не работает).
 3. именно на 2-рой передаче пропадает тяга, когда тапку в пол , то просыпается.
 4. расход увиличился до ~ 15 литров(гор.)
 Самому ремонтироваться некак и негде, буду ехать на СТО , боюсь что-б не развели. Грешу на топл. магистраль, но..., не уверен.
 Заранее примного благодарен за помощь и внимание!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пт Апр 09, 2010 07:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | 1. когда бак 30 литров и более - заводится с полтычка, а когда меньше - 5-10 сек., но с первого раза( АКБ в норме). понимаю что глупо но ФАКТ!!! |
 схоже на бензонасос... але всеодно недумаю шо може так залежати від заповненості баку
  	  | Цитата: |  	  | 2. после старта, когда прогреется - плавают обороты ХХ. (на слух и по економайзеру - тах не работает). |
  	  | Цитата: |  	  | 4. расход увиличился до ~ 15 литров(гор.) |
 до інжекторщика
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 09, 2010 07:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Dimonчик пирвет землякам из Полтавы!!!
  	  | Цитата: |  	  | 3. именно на 2-рой передаче пропадает тяга, когда тапку в пол , то просыпается. |
 если на холодную - то это нормально. У меня тоже пока не прогрееться хотя бы до 70 хрен больше 2000 об. набирает.
  	  | Цитата: |  	  | после старта, когда прогреется - плавают обороты ХХ. (на слух и по економайзеру - тах не работает). |
 ну тут куча причин- для начала почисть свечи. Поверь ничего трудного в этом нет. Сними крышку трамблера и почисть контакты по которым бегунок бегает. Гнезда под высоковольтные провода.
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 09, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Re: Крома - после зимы полный пипец! |   |
				| 1. когда бак 30 литров и более - заводится с полтычка, а когда меньше - 5-10 сек., но с первого раза( АКБ в норме). понимаю что глупо но ФАКТ!!! Может,какая-то хрень в баке плавает?
		| Dimonчик Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 15:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за советы, подозреваю, что всётаки топл. магистраль + фильтры. Будем работать. |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Книголюб писал(а): |  	  | Dimonчик пирвет землякам из Полтавы!!!
 ненормально
 заводится и сразу прет как дурная
 я по вашему как прокладку из под башки зимой выдул )))
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Vettal Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0ie  ВАЗ 21093
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 03:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Заводится может по разному,не вижу тут проблемы. Про плавающие обороты написано сто раз,можно и форум почитать  Дело в том, что при прогреве обороты отличаются от холостых(как правило),а когда они становятся ХХ, бегунок воздухомера попадает на протертое место ,вот они и плавают. И не при чем тут свечи,провода и другие банальные вещи.Механический воздухомер болячка этих старых машин.Одна из основных причин большого расхода -лямбда.Об этом тоже везде написано.Проверяется элементарно,должно быть 5-7В на фишке для проверки СО,об этом подробно написано в книге. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 20:55    Заголовок сообщения: |   |
				| в книжке голых  теток нету так что и читать там собственно нечего !  _________________
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 14, 2010 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| audio-terrorist а если серьезно то по части дерганья на второй (на других передачах такого нету, включишь третью едет нормально) что можете сказать?
		| Vettal Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 14, 2010 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| А вот это точно коробка 	  | Книголюб писал(а): |  	  | audio-terrorist а если серьезно то по части дерганья на второй (на других передачах такого нету, включишь третью едет нормально) что можете сказать?
