Tabasco Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 12:57 Заголовок сообщения: |
VALE писал(а): | Марелли ставятся на новые машины вот и ответ это оригинал, а всякие BOGE/DELPHI/KAYABA по лицензии в польше клепают и ходят до 50000 пробега |
А скажите пожалста данные Марелли амортизаторов, номер и т.д. Тяжело их найти? _________________
Oleg030376 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 67 Откуда: Каменка
Авто: Fiat-Regata 85S
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
На Фиат-Регата 100S поставил карбюратор 2108, пришлось распилить отверстия, поставить трос управления заслонкой от 2108, и поставить воздухан от ВАЗ.
Поставил также радиатор, термостат от 2108 ( только один шланг постаил не родной , а подобрал - вроде от НИВЫ).
Выпряг замок зажигания - поставил от ЗИЛ( надежный ) но есть недостаток- родной при включении стартера отключал все, для меньшей нагрузки, а этот нет . И гайку для него пришлось выточить большего диамметра.
А есть и вопрос - Можно ли поставить на Фиат -Регата 100S Бензонасос ВАЗовский , а то у меня уже ремонтированый и долго не выходит?
Пробовал ремонтировать помпу охл. жидкости - подобрал и расточил подшипники и другое - получилась туфта - через месяц пришлось купить родную.
Никто случайно не знает от чего можно подобрать зубчатый венец маховика на Фиат-Регата 100S или маховик взборе . Уже месяц как не могу найти ни родного ни замены. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 21:57 Заголовок сообщения: |
Oleg030376, бензонасос без проблем, ставишь ВАЗовский, а эбонитовую проставку и шток родные, шток только укорачивашь и прокладками регулируешь производительность
Венец если не лопнул, то надень его наоборот, ещё послужит |
rediska Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 310 Откуда: Poland
Авто: велик
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 00:05 Заголовок сообщения: |
2Oleg030376 ты так и не решился брать новый венец? Нет ни на одной разборке? В харьков звонил?
2Dimmos насколько я в теме, то надевание наоборот не помогло, датчик не срабатывает.. _________________ dont worry by happy |
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 09:54 Заголовок сообщения: |
[quote="Dimmos"]Oleg030376, бензонасос без проблем, ставишь ВАЗовский, а эбонитовую проставку и шток родные, шток только укорачивашь и прокладками регулируешь производительность
Смотрел на бензонасос, у меня не шток, а плоский изогнутый рычаг который стает под нажимной кулачок. Но один умелец подсказал что кулачку всеравно как давить (шток то стоит горизонтально) только ход штока нужно подобрать 10мм. Но насколько это реально незнаю . |
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 10:01 Заголовок сообщения: |
rediska писал(а): | 2Oleg030376 ты так и не решился брать новый венец? Нет ни на одной разборке? В харьков звонил?
2Dimmos насколько я в теме, то надевание наоборот не помогло, датчик не срабатывает.. |
На разборках ездил в Смеле и Черкассах-нет. Обзвонил вроде все что встречались у нас на форуме- то же самое.
Венец привезли сначала из Ковеля - не то. Потом привезли из Одессы вместе с маховиком, зубья и наружный диамметр такой а внутренний -больше. Хотел поставить с маховиком- не подошел. А теперь заказал одним людям сделать новый венец - жду результата. |
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 10:05 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Кто-нибудь пробовал ставить на Ритмо/Регату 1300 или 1500 тормозные диски от ВАЗ 09? Смотрел, по размером точь-в точь, только у девяточного вылет заметно меньше. Про колхоз можно не напоминать. |
На Регату 85 Ставили колодки от ВАЗ2108 - уже месяца три ходят. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 11:08 Заголовок сообщения: |
ну так есть же в Киеве регатных дел разборщик.
Буянов знает _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 14:37 Заголовок сообщения: |
Oleg030376
Цитата: | у меня не шток, а плоский изогнутый рычаг который стает под нажимной кулачок. | -понял, значит я не попал. Такую конструкцию видел, по моему тоже можно приспособить, только и ВАЗовкого сделать другой рычаг (но уж тогда наверно родной проще вскрыть и провести ревизию)
Цитата: | На Регату 85 Ставили колодки от ВАЗ2108 - уже месяца три ходят | -значит у неё торм сист. от Регаты 100, а диски там больше и совершенно мне не подходят |
Valentin21185 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 11:51 Заголовок сообщения: |
По своему небольшому опыту на Regata 75 i.e помпа с ваз 2101 только нада поискать чтобы по внутреннему диаметру подошла, я 4 штуки перебрал (польского производства), шкив генератора с крыльчаткой от москвича один в один, тока цена оригинала 160 грн сам шкив а москвичовского 48 с крыльчаткой. |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
может кто подскажет по задним амортизаторам чтото может кто переделывал под вазовские а то оригинальные ОЧЕНЬ дорого |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
у меня стоит топливный насос вазовский,из которого выкинут кулачок и поставлен на ту же ось плоский рычаг родной,подошел идеально. Фибра и игла не нужны. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Demian Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2392 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 14:48 Заголовок сообщения: |
Если в Регате амики задние, как на Темпре - то можно взять передний от ВАЗ 2101-2107, спилить верхний шток и на его место приварить родное Фатовское ухо от старого аммотризатора. Я пробовал, не очень понравилось, так как ВАЗовский очень мягкий. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 17:38 Заголовок сообщения: |
да берешь что есть и привариваешь все,что осталось покрепче,какие проблемы. Я для вазотюнингаторов и не такое делал _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 08:14 Заголовок сообщения: |
Valentin21185, от классики туда совершенно не подойдут. Рекомендую восстановить старые. Приколхозить смотри аммики, которые работают в подвесках типа макферсон (это как правило передние, обязательно с толстым штоком) от Таврии, ВАЗ 09-Приоры, Сенса и т.д, но без токарно сварочных работ не обойдёшся, прямых аналогов нет |
